Как подключиться внутресхемно к Bosch Me 7.6.2
Всем доброго времени суток. Господа нужна помощь после заливки кесом2(Китай) блок Boshc Me 7.6.2 не выходит на связь,откат не помог... Как к нему подключиться внутресхемно? И есть ли возможность его оживить, если он упал. Заранее спасибо.
Внутртсхемно не сделаете!!! Заполните место жительство, может кто и поможет поднять.
Автор наверное под мостом живет
Изменено пользователем denis02
Извиняюсь за не заполненную анкету... При чем здесь краилово? Не у всех есть возможность покупать оригинал. До этого писали галетой все было нормально. Заказали кесс и вот такой косяк. Тест был на своей машине.
Блок этот не открывается, если только расковырять его.
Попробуйте через recovery записать кессом, мало ли получится.
После recovery и выдал ошибку,не смог откатить... После не выходит на связь... Пытались после этого подключиться галетой на прямую блок молчит.
Что считали и что пытались залить смогу выложить только завтра компьютер на работе..
Потому как есть другое оборудование для этого, если блок клайне комбиком поднять можно, если Кан то вопрос вроде остоется открытым про бут пин
Блок по CAN.
Нужен datasheet или письменно, как какой резистор от 104-ой ноги на массу, и нужны ли +5 вольт на 105-ую, чтоб перевести в режим программирования ST10F27x
Нашел у поляков немного другую схему подключения. В отличие от галеты, два питалова дополнительно на разъем подаются. Попробуй запитать ЭБУ по их схеме.
не помог этот вариант подключения
Нашли ещё одну схему где к плате припаиваться надо сегодня будем пробовать...
  • 4 года спустя...
привет парни таже беда блок на связи читаеца но не пишеца но единственное внутрисхемное подключение не помогает
12.09.2020 в 11:10, max56a1 сказал:
 интересно... как внутрисхемно подключаетесь? фото бут пинов ?
Изменено пользователем тас
