Опубликовано 3 сентября, 20169 г. Всем привет.Авто Peugeot 406 1999 года 1.8 ркпп.Притащили данное авто-не заводится.На диагностикв эбу не выходит.Диагностику смотрел делфи.Снял иммо бокс.Прочитал ключик-все норм.Вскрыли эбу а там ужас.Человек хочет купить бу эбу.Эбу SL96-3Чем привезать данный эбу?Кто работал с данным авто по такой проблеме?Пин код вычитал в блоке иммо.Заранее спасибо. Изменено 5 сентября, 20169 г. пользователем Slavik k
Опубликовано 4 сентября, 20169 г. Автор в блоке чудили.перепаивали тмс374.как сказал человек:приехал с проблемой-ему поставили диагноз эбу.купил с разбора- притащил эбу им.Те начали чудить и в итоге авто не завелось на старых мозгах и купленых.Я так думаю вальнули тмс.Слелы пайки и в старом и в купленом эбу. на родном эбу который стоял и на котором авто заводилось-авто не заводится,насос гудит,импульс на форсунки при прокрутки появляется и сразу проподает.Ставили купленый эбу- при вк зажигания насос даже не гудит
Опубликовано 4 сентября, 20169 г. Может тупо епром перепаятьзачем тупить если не вкурсе о чем речь? Ресеть тмс в моторном,а дальше или без иммо будет работать или подключай иммо и сам привяжется Изменено 4 сентября, 20169 г. пользователем den5
Опубликовано 4 сентября, 20169 г. А чем ресет сделать?1Ресет через прошивку флеши2ресет через 22 ногу флеши 2вычитать тмс и поправить признак иммо
Опубликовано 4 сентября, 20169 г. Автор обьясните пожалуйста подробнее как сделать ресет флеши.Че то понять не могу.Есть программатор визапрог,упа-усб
Опубликовано 4 сентября, 20169 г. Автор 1Ресет через прошивку флеши 2ресет через 22 ногу флеши 2вычитать тмс и поправить признак иммо Я так понял.Подпаиваем провод к 22 контакту флешь памяти.подключаем питания на эбу.Замыкаем провод 22 флеши на массу и убираем.можно ставить идти на Авто.
Опубликовано 4 сентября, 20169 г. Я так понял.Подпаиваем провод к 22 контакту флешь памяти.подключаем питания на эбу.Замыкаем провод 22 флеши на массу и убираем.можно ставить идти на Авто. ну не совсем так..)) Изменено 4 сентября, 20169 г. пользователем sergunja
Опубликовано 4 сентября, 20169 г. Автор ну не совсем так..)) ведро древнее, уже даже на Ютубе есть куча видео как это делается. А подскажите как.Можите в личку
Опубликовано 4 сентября, 20169 г. Да нет у вас нужного оборудования для ремонта этого блока,поэтому придется поделиться с теми кто в курсе,в вашем регионе
Опубликовано 5 сентября, 20169 г. Автор я слышал есть прошивка которая заливается в 28f512 и она чистит тмс.
Опубликовано 5 сентября, 20169 г. я слышал есть прошивка которая заливается в 28f512 и она чистит тмс.Чудесно, только вам ее писать даже нечем
Опубликовано 6 сентября, 20169 г. Автор Чудесно, только вам ее писать даже нечем вот вычитаная 29F010 29F010.BIN
Опубликовано 6 сентября, 20169 г. В данном случае читать и править ТМС,Xprog-M внутрисхемно это делает.
