Peugeot 406 1999 года
Всем привет.Авто Peugeot 406 1999 года 1.8 ркпп.Притащили данное авто-не заводится.На диагностикв эбу не выходит.Диагностику смотрел делфи.Снял иммо бокс.Прочитал ключик-все норм.Вскрыли эбу а там ужас.Человек хочет купить бу эбу.Эбу SL96-3Чем привезать данный эбу?Кто работал с данным авто по такой проблеме?Пин код вычитал в блоке иммо.Заранее спасибо.
Может тупо епром перепаять
в блоке чудили.перепаивали
тмс374.как сказал человек:приехал
с проблемой-ему поставили
диагноз эбу.купил с разбора-
притащил эбу им.Те начали чудить
и в итоге авто не завелось на
старых мозгах и купленых.Я так
думаю вальнули тмс.Слелы пайки и
в старом и в купленом эбу.
на родном эбу который стоял и на
котором авто заводилось-авто не
заводится,насос гудит,импульс на
форсунки при прокрутки
появляется и сразу
проподает.Ставили купленый эбу-
при вк зажигания насос даже не гудит
зачем тупить если не вкурсе о чем речь?
Ресеть тмс в моторном,а дальше или без иммо будет работать или подключай иммо и сам привяжется
Изменено пользователем den5
А чем ресет сделать?
лексия нужна или чем то другим?
upa-usb 1.3 можно прочитать?
1Ресет через прошивку флеши
2ресет через 22 ногу флеши
2вычитать тмс и поправить признак иммо
обьясните пожалуйста подробнее как сделать ресет флеши.Че то понять не могу.Есть программатор визапрог,упа-усб
Я так понял.Подпаиваем провод к 22 контакту флешь памяти.подключаем питания на эбу.Замыкаем провод 22 флеши на массу и убираем.можно ставить идти на Авто.
ну не совсем так..))
Изменено пользователем sergunja
ну не совсем так..)) ведро древнее, уже даже на Ютубе есть куча видео как это делается.
А подскажите как.Можите в личку
Да нет у вас нужного оборудования для ремонта этого блока,поэтому придется поделиться с теми кто в курсе,в вашем регионе
я слышал есть прошивка которая заливается в 28f512 и она чистит тмс.
Чудесно, только вам ее писать даже нечем
вот вычитаная 29F010
29F010.BIN
В данном случае читать и править ТМС,Xprog-M внутрисхемно  это делает.
ок.спасибо.
