StarLine A91 не реагирует на брелки.
День добрый, машину поставили на сигнализацию, а снять не выходит, сига не реагирует ни на один брелок, пока вырезал её, можно её перепрошить чтоб заново прописать брелки? Просто думаю слетела синхронизация, так как когда была на охране в это время поменяли в пульта батарейка, после чего и перестала реагировать.
  • Ответов 40
  • Просмотры 20 тыс
лень 7 раз нажать на кнопку , включить зажигание и нажать две кнопки на брелке?
сразу вырезал )))
инструкции зачем то придуманы..
Так она в режиме когда на охране пропишит ключи?
Снял я её и только стартерные соединил, хоть зас на место.
ну дык сними с охраны. тама есть служебная кнопочка. читай инструкцию.
Нет инструкции, можно скрин , я чет такое первый раз слышу кнопкой с охраны снимать.
Изменено пользователем AiWiC
Если при открытии тревога была то проверяй антенный модуль и провод к нему, иногда стекло течет и он сгнивает. Если тревоги не было то проверяй питание. Брелки на них не слетают.
Поиском нашёл, считают(встречалось пару раз).
Слетают... на последних бывает ,при просадке батарей. НО инструкция - ЭТО КНИГА УМНАЯ.
Это на 4-м поколении. Там внешнего eeprom нет, все в проце.Решается сбросом и прошивкой. Но 91 как АК. Но конечно заводской пин знать нужно)))
слетают и 61 и 91 ,...АК уже не тот ))
AiWiC, здравствуйте.
 Во-первых Вам следует скачать вот отсюда  http://www.ultrastar.ru/8636/10331  инструкцию по эксплуатации сигнализации. Там много интересного.
Во-вторых  - вернуть на место все провода, которые Вы оторвали.
В-третьих - ознакомиться вот с этим http://support.starline.ru/topics/1277-chto-delat-esli-signalizatsiya-ne-snimaetsya-s-ohranyi-ili-ne-reagiruet-na-brelok/
Для того, чтобы снять сигнализацию с охраны при утере (или неработоспособности) брелока (-ков) нужно знать  - где расположена сервисная кнопка VALET, знать ПИН-код, если он был сменен (на экране ЖК-бреклока при этом есть надпись ПИН-код). Если код не менялся, то заводское значение - - 3 (ТРИ).
В инструкции (и на картонке-памятке, которая тоже шла с сигналкой) есть про аварийное снятие с охраны. Если лень читать инструкцию, то:
- отпираем дверь ключом и распахиваем её (должна начаться тревога), не захлопываем дверь, оставляем открытой
- нащупываем кнопку VALET, пока НЕ НАЖИМАЯ НА НЕЁ, но готовясь это делать
-включаем зажигание, не пытаясь заводить мотор (просто  поворачиваем ключ в положение ON)
-СРАЗУ ЖЕ после включения зажигания делаем ТРИ четких нажатия на VALET - каждое нажатие должно сопровождаться вспышкой контрольного светодиода сигнализации.
-СРАЗУ ЖЕ после последнего нажатия ВЫКЛЮЧАЕМ зажигание. Если ПИН-код не менялся и Вы всё сделали правильно, то сирена замолчит, сигнализация перейдет в режим СНЯТО С ОХРАНЫ и машину можно будет завести.
Про то - как прописать брелоки - есть в инструкции. Но если её лень читать, то  http://support.starline.ru/topics/14858-ne-propisyivaetsya-osnovnoj-brelok/
и
http://support.starline.ru/topics/13987-zapis-brelka-bez-displeya/
Справедливости ради - "слетают" брелки не только у StarLine... Впервые  я с таким столкнулся на своей Пандора-3000 в первые месяцы её эксплуатации в 2009 году (тоже диалоговая система). Думаю, что стирание брелока  из памяти  сигнализации происходит по прозаической причине - если в ходе ДВОЙНОГО радиообмена основной блок не получает от брелока подтверждения "я свой". В этом случае КОД такого брелока воспринимается как враждебный и сигнализация перестает его воспринимать. Чаще всего это случается при полудохлом элементе питания в брелоке (реже при сильных радиопомехах в эфире). Так что использовать надо только элементы с надписью ALKALINE (щелочные) и не доводить до того, что экран брелока погаснет после очередного нажатия кнопки на брелоке, а менять элемент, когда замигает символ батарейки на экране.
StarLine A91 - "автомат Калашникова" среди систем охраны. Просто, надежно, безотказно. Вот только надо знать - как из него "стрелять" и какой "смазкой" смазывать, чтобы не "заржавел". :emot64:
слетают это еще пустяки , а на дисплее пульта появляется надпись после выключения зажигания на механике LP9 ? ЭТО ПРОБЛЕМА ПРАКТИЧЕСКИ НА ВСЕХ ЭТИХ СИГНАЛКАХ А-91 с вложенными обходчиками Ф1. я с ними разобрался.
Красава, только вот а91 не работает с f1 по цифре. Но ты молодец!!!
я написал что это чудо работает по цифре с F1?
Тогда о чем речь, там обходчик включается розовым проводом выход на который напрямую с ULN-ки, с чего ошибки-то? И если уж разобрался, то пиши как или не флуди.
столкнулся  один раз с раф4 99года по установке такого обходчика плюс прямой ставлю всегда если 2 ключа с иммо и обходчик на розовый , машина с пульта незапускалась. ключ в зажигании оставляешь 100 процентный запуск. после взял антенку для проверки накачки и увидел что иммо срабатывает (делает опрос) при срабатывании микрика при вставлении ключа  этот случай и с FAW v5. .а с LP9 на пульте высвечиванием (при резервации мкпп  если оранжево фиолетовый провод стоит на педали тормоза) бороться переносом на ручник.
кстати не знаю как у вас, но у нас уже А-91 с продажи исчезли. как то попадались китайские с фиолетовым свечением лампочки, но их уже забанили.
Работает . Последние прошивки работали с Ф1 .
РАБОТАЛА..... от этих изменений и пошли глюки.
  • 3 месяца спустя...
Здравствуйте! Извиняюсь за беспокойство, не знаю где можно спросить, может в этой теме? Ситуация такая - ставлю сигналку(Starline a91) на охрану с работающим двигателем, после глушения двигателя брелком, дистанционный запуск больше не срабатывает! Вопрос - так и должно быть или это не нормально? Заранее благодарю!
Изменено пользователем igormartynov
