Опубликовано 15 января, 201016 г. Подключаю в диагностическое окно на 4-GROUND, 7-K-LINE диагностику делает, подаю на 43 ногу в разъём эбу + вроде как выходит в режим программирования (откл. бензонасос, диагностика не выводиться) но при чтении прошивки выскакивает сообщение НЕТ СВЯЗИ С КОНТРОЛЛЕРОМ. УСБ адаптер ВМ9213, программа КОМБИЛОДЕР 218. Подскажите что не так делаю....
Опубликовано 15 января, 201016 г. Подключаю в диагностическое окно на 4-GROUND, 7-K-LINE диагностику делает, подаю на 43 ногу в разъём эбу + вроде как выходит в режим программирования (откл. бензонасос, диагностика не выводиться) но при чтении прошивки выскакивает сообщение НЕТ СВЯЗИ С КОНТРОЛЛЕРОМ. УСБ адаптер ВМ9213, программа КОМБИЛОДЕР 218. Подскажите что не так делаю.... Делай лучше, на столе, возьми хелп к комбику там есть подкючение для 72 на столе. Сначала проверь через комбик в режиме диагностики, есть связь или нет. Потом только пробуй считывать прошивку, и не забывай питание передёргивать после каждой операции инче твой 218 соединяться с блоком не будет, он ломаный, или скачай чиплоадер 1,6 он везде валяеться в нете и хелп в нём очень неплохой и сделай им. И дай больше инфы, что считал по диагнозе, версию прошивки например. Изменено 15 января, 201016 г. пользователем vozhd
Опубликовано 15 января, 201016 г. Автор Прошивка стоит EL35 читал что она из серийных не славиться... да и ДК полетел вот и решил сменить.Значит говоришь на столе это дело лучше проходит.А на машгине его вообще можно прошить(т.к. на столе это же надо искать разъём на этот комп чтобы не тыкать в каждого папу поотдельности) и по поводу питания что выкл каждый раз это зажиганием или с 43 ноги?Да и что можешь посоветовать в замен 35 без ДК и эконом расходом при спокойной езде.
Опубликовано 17 января, 201016 г. Автор Всё получилось прошить путём снятия блока...а почему не выходит когда он на месте??? 43 ногу на +12 а всё остальное в диагностическое окно (ведь в режим программирования выходит).И ещё если не сложно скиньте прошивочку без ДК с умеренным аппетитом.
Опубликовано 17 января, 201016 г. Прошивки смотри здесь: http://www.auto-bk.ru/forum/topic/6-прошивки-январь-72/
Опубликовано 22 февраля, 201016 г. Необходимо ногу 43 замыкать +12 одновременно с включением зажигания.
Опубликовано 6 марта, 201016 г. Как узнать какой блок Ителма или Амтел. Наклеек давно нет. Знаю тока что я72. Пытался прошить через диагностику но связи нет. Из прочитанной на форуме инфы понял что не подавал + на 43 пин. Но вопрос-на него просто + или через резистор 4 кОм? Помогите с прошивкой через диаггностику. Как замкнуть гл. реле- даж не знаю где искать?
Опубликовано 6 марта, 201016 г. Нет отличий для Я-7.2 Ителма или Амтел.Не прошить через диагностику. Снимай и шей на столе.
Опубликовано 20 марта, 201016 г. помогите разобраться.Решил попробывать прошить эбу 21067-1411020-11 январь7.2.стоковая a226fm10 .1.5года мне эбу прошивали,какая на данный момент была не знаю.Прошивал chiploaderom 1.6. Для эксперемента хотел считать и сохранить прошивку,а потом опять залить ее обратно.Установил связь с эбу, связь установилась. считал флеш,из буфера сохранил содержимое 64 кб.Так же считал и сохранил еепром. затем еепром очистил. Далее открыл файл прошивки и загрузил его в буфер загрузчика "загрузить флеш". Загрузил старый еепром обратно. Все загрузки проходили и подтверждались успешным загружением. Ставлю блок в машину включаю зажигание и все.....Чек не горит,бензонасос не включается,стартер не работает и естественно мой бк и неопредепяет эбу.Пожалуйста помогите разобраться что я мог напутать с прошивкой Пожалуйста заполните свой профиль, полностью! Соблюдайте правила форума. Изменено 20 марта, 201016 г. пользователем o717ka
Опубликовано 21 марта, 201015 г. Спасибо помогпо. Машина завелась. Попробую перепрошить брату эбу 2111-1411020-72. Подключить эбу для програмирования думаю с могу. Прошивать собираюсь чиплодырем 1.6. Есть ли там какие нибуть заморочки или прошивается как и Я7.2. И еще.Какой программой можно посмотреть версию прошивки.
Опубликовано 30 марта, 201015 г. Здравствуйте. Помогите пожалуйсто, 21114 1.6л 8кл. стоковая A204DO57 залили I204DZ55. Машина вроде едет неплохо, но на принудительном ХХ бывает подёргивает, может ли это быть из-за 92 бензина или быть может что-то с прашивкой, а быть может с руками....??? I204DZ55.zip
Опубликовано 31 марта, 201015 г. Здравствуйте. Помогите пожалуйсто, 21114 1.6л 8кл. стоковая A204DO57 залили I204DZ55. Машина вроде едет неплохо, но на принудительном ХХ бывает подёргивает, может ли это быть из-за 92 бензина или быть может что-то с прашивкой, а быть может с руками....??? Подергивает на 2200 об? (примерно)?
