Помогите прошить Я7.2
Подключаю в диагностическое окно на 4-GROUND, 7-K-LINE диагностику делает, подаю на 43 ногу в разъём эбу + вроде как выходит в режим программирования (откл. бензонасос, диагностика не выводиться) но при чтении прошивки выскакивает сообщение НЕТ СВЯЗИ С КОНТРОЛЛЕРОМ. УСБ адаптер ВМ9213, программа КОМБИЛОДЕР 218.
Подскажите что не так делаю....
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7400-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%8F72/
Делай лучше, на столе, возьми хелп к комбику там есть подкючение для 72 на столе. Сначала проверь через комбик в режиме диагностики, есть связь или нет. Потом только пробуй считывать прошивку, и не забывай питание передёргивать после каждой операции инче твой 218 соединяться с блоком не будет, он ломаный, или скачай чиплоадер 1,6 он везде валяеться в нете и хелп в нём очень неплохой и сделай им.
И дай больше инфы, что считал по диагнозе, версию прошивки например.
Изменено пользователем vozhd
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7400-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%8F72/#findComment-64667
Прошивка стоит EL35 читал что она из серийных не славиться... да и ДК полетел вот и решил сменить.Значит говоришь на столе это дело лучше проходит.А на машгине его вообще можно прошить(т.к. на столе это же надо искать разъём на этот комп чтобы не тыкать в каждого папу поотдельности) и по поводу питания что выкл каждый раз это зажиганием или с 43 ноги?Да и что можешь посоветовать в замен 35 без ДК и эконом расходом при спокойной езде.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7400-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%8F72/#findComment-64677
Всё получилось прошить путём снятия блока...а почему не выходит когда он на месте??? 43 ногу на +12 а всё остальное в диагностическое окно (ведь в режим программирования выходит).И ещё если не сложно скиньте прошивочку без ДК с умеренным аппетитом.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7400-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%8F72/#findComment-65100
Необходимо ногу 43 замыкать +12 одновременно с включением зажигания.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7400-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%8F72/#findComment-71892
Как узнать какой блок Ителма или Амтел. Наклеек давно нет. Знаю тока что я72. Пытался прошить через диагностику но связи нет. Из прочитанной на форуме инфы понял что не подавал + на 43 пин. Но вопрос-на него просто + или через резистор 4 кОм? Помогите с прошивкой через диаггностику. Как замкнуть гл. реле- даж не знаю где искать?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7400-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%8F72/#findComment-73846
Нет отличий для Я-7.2 Ителма или Амтел.Не прошить через диагностику. Снимай и шей на столе.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7400-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%8F72/#findComment-73850
помогите разобраться.Решил попробывать прошить эбу 21067-1411020-11 январь7.2.стоковая a226fm10 .1.5года мне эбу прошивали,какая на данный момент была не знаю.Прошивал chiploaderom 1.6. Для эксперемента хотел считать и сохранить прошивку,а потом опять залить ее обратно.Установил связь с эбу, связь установилась. считал флеш,из буфера сохранил содержимое 64 кб.Так же считал и сохранил еепром. затем еепром очистил. Далее  открыл файл прошивки и загрузил его в буфер загрузчика "загрузить флеш". Загрузил старый еепром обратно. Все загрузки проходили и подтверждались успешным загружением. Ставлю блок в машину включаю зажигание и все.....Чек не горит,бензонасос не включается,стартер не работает и естественно мой бк и неопредепяет эбу.Пожалуйста помогите разобраться что я мог напутать с прошивкой
Пожалуйста заполните свой профиль, полностью! Соблюдайте правила форума.
Изменено пользователем o717ka
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7400-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%8F72/#findComment-77001
прошей еще раз, епром запиши чистый,
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7400-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%8F72/#findComment-77018
Подскажите, где взять чистый eeprom для данного блока.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7400-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%8F72/#findComment-77156
Нажми очистить епром и будет чистый. Это вероно и для я5
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7400-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%8F72/#findComment-77159
Спасибо помогпо. Машина завелась. Попробую перепрошить брату эбу 2111-1411020-72. Подключить эбу для програмирования думаю с могу. Прошивать собираюсь чиплодырем 1.6. Есть ли там какие нибуть заморочки или прошивается как и Я7.2. И еще.Какой программой можно посмотреть версию прошивки.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7400-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%8F72/#findComment-77269
Прошил всёт ки на машине. Спасибо.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7400-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%8F72/#findComment-77928
Здравствуйте. Помогите пожалуйсто, 21114 1.6л 8кл. стоковая A204DO57 залили I204DZ55. Машина вроде едет неплохо, но на принудительном ХХ бывает подёргивает, может ли это быть из-за 92 бензина или быть может что-то с прашивкой, а быть может с руками....???
I204DZ55.zip
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7400-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%8F72/#findComment-79357
Подергивает на 2200 об? (примерно)?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7400-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%8F72/#findComment-79458
пробуй   I204DZ55пхх.rar
Спасибо большое, попробую и отпишусь...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7400-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%8F72/#findComment-79845
andrey-797-31 подергивание на 1200-1700 об.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7400-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%8F72/#findComment-79921
причина оказалась банальной....глючил ДПДЗ
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7400-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%8F72/#findComment-80724
