Модуль управления в двери водителя 2170-3763080, нет подсветки кнопок
Добрый день!
В блок попала пружина от сломанной кнопки управления стеклоподъёмником и произошёл коротыш +5В приходящие на кнопку с землей, так что плата в этом месте почернела. Почистил плату, восстановил дорожку, заменил диод DC M3, который звонился накоротко (VD5 на плате красным написал). Проверил все остальные диоды и транзисторы, всё оказались целыми. Но при включении отсутствует подсветка всех кнопок, и световая индикация включения режимов, и не работает управление левым зеркалом (правое зеркало управляется).
Не могу никак проследить включения подсветки кнопок на многослойной плате, получается какая то закольцовка, а чем управляется не могу понять. У кого-нибуть есть схема данного блока?
  • 5 месяцев спустя...
Никто не разбирался с таким блоком?
может где то еще в недрах платы обрыв есть.. если б не работало, то все..
Без схемы не получается найти
подкинь  другой  модуль  посмотри  ,может  от  коротыща  блок  комфорта  лег
