Опубликовано 7 сентября, 20169 г. Машинка 2002 г.в. при прокрутке колес на подъемнике в лайфдате показывает скорость ЛП колеса нормально, на прокрутку задних не реагирует вообще, при прокрутке ПП показывает скорость и ПП и оба задних (показания все одинаковые). Коротышей на пинах SBC 35,18, 34, 33, 15, 14, при скинутых датчиках и скинутом разъеме SBC, нет. Как такое может быть? Было предположение что ПП датчик закорочен и на задние (предпродажный колхоз чтоб задние датчики новые не покупать - страдают у нас перекупы такой херней). Но прозвонка показала что коротышей нет. Может ТАК выйти из строя сам SBC. В SBC и ESP ошибок нет. В обоих блоках показания лайфдаты одинаковые. P.S. Может у кого осциллка валяется с этих датчиков - хочу осциллографом "пощупать" их.
Опубликовано 7 сентября, 20169 г. Автор Уточнение... В ESP каждое колесо показывает свою скорость, а в SBC как раз вышеописанная каша с показаниями датчиков. Показания снимал и автокомом и старом (разницы нет). Снял осциллограммы. На SBC с каждого колеса импульсы идут (один питающий постоянно и ответные при прокрутке колеса). Изменено 7 сентября, 20169 г. пользователем BlackRaven
Опубликовано 7 сентября, 20169 г. Автор Это то понятно, не понятно почему SBC принимая нормальные показания с датчиков отправляет их CANом на ESP у себя в лайфдате показывает совсем другое. Понятно что SBC скорее всего накрылся. Пытаюсь понять причину и как это он так хитро накрыться мог что ошибок нет, а показывает фигню какую то.
Опубликовано 7 сентября, 20169 г. хорошо, а в чем вообще проблема то? раз ошибок нет, значит на табло ничего не высвечивается, значит все работает. Зачем лазаешь то там непонятно?)
Опубликовано 7 сентября, 20169 г. поработали в инженерке скорее всего (SBC),как вариант криво скинули количество срабатываний и т.д. Провтыкал-2002....не это. Изменено 7 сентября, 20169 г. пользователем patuk82
Опубликовано 7 сентября, 20169 г. поработали в инженерке скорее всего (SBC),как вариант криво скинули количество срабатываний и т.д. Там SBC стоит A004...?
Опубликовано 7 сентября, 20169 г. мерс легче чинить если известен вин... хорошо, а в чем вообще проблема то? раз ошибок нет, значит на табло ничего не высвечивается, значит все работает. Зачем лазаешь то там непонятно?)
Опубликовано 7 сентября, 20169 г. Автор VIN - wdb2110061x106218 Проблема в том что не растормаживается правое заднее колесо (стерли второй комплект колодок) и тормоза толком не работают (педаль проваливается в пол). Тормозит резко на середине педали (так что руль носом поцеловать можно), на песке машина идет в юз с закруткой по часовой. Перебрали задние суппорта, поменяли магнитные колечки на шрусах (до этого не было импульсов с задних датчиков), поставили новый комплект колодок на зад (лево, право). Прокачать сегодня не успел - завтра буду прокачивать... Кстати попутно вопрос... Заливать только DOT4+ или можно обойтись обычным DOT4? Изменено 7 сентября, 20169 г. пользователем BlackRaven
Опубликовано 7 сентября, 20169 г. VIN - wdb2110061x106218 Проблема в том что не растормаживается правое заднее колесо (стерли второй комплект колодок) и тормоза толком не работают (педаль проваливается в пол). Тормозит резко на середине педали (так что руль носом поцеловать можно), на песке машина идет в юз с закруткой по часовой. Перебрали задние суппорта, поменяли магнитные колечки на шрусах (до этого не было импульсов с задних датчиков), поставили новый комплект колодок на зад (лево, право). Прокачать сегодня не успел - завтра буду прокачивать... ну может быть будет правильней уже после прокачки смотреть результат?
Опубликовано 7 сентября, 20169 г. Автор ну может быть будет правильней уже после прокачки смотреть результат? Ну с тормозами понятно. Не понятно почему блок SBC себя так ведет (показания в лайфдате). ИМХО, не прокаченная тормозная система не должна влиять на показания датчиков. Может SBC реально не видит показания датчиков и потому не растормаживает ЗП колесо. SBC стоит A005 431 79 12 01 со слов хозяина блок уже менялся (но я так и не добился от него менялся только сам блок и пришивался или менялся комплектом с ESP). Изменено 7 сентября, 20169 г. пользователем BlackRaven
Опубликовано 7 сентября, 20169 г. была такая фигня после замены сбц.....ДЭБИЛЫ трубки на сбц не прапильно прикрутили,тормозило переднее левое колесо,чел 2 раза в дтп попадал....проверьте трубки,фото в нэте найдёте
Опубликовано 7 сентября, 20169 г. Автор Ок. Спасибо. Обязательно проверю. После гаражных кулибиных это не мудрено...
Опубликовано 12 сентября, 20169 г. Автор Трубки все в норме. Наглухо было закупорено (какой то чачей) контур левого заднего колеса. Полтора часа возился с ним пока тормозуха с него потекла... Система пролита полностью (ушло 3.5 литра DOT4 Plus). Прокачка закончелась успешно только со второго раза. Ошибок в ESP, SBC нет. Машинка уехала на пару дней кататься. Кстати колесные датчики начали показывать правильно в обоих блоках. Что за глюк был так и не понял.
