Всем доброго времени суток! Приобрел лексию полночиповую ,ревизия C, фотки приложил. Проблема в следующем, при подключении к автомобилю после чтения вин кода или любого первого блока рвется связь, причем в диспетчере устройств подключение стабильно. Устанавливал уже на массу различных ноутбуков и в том числе версий XP, проблема не решается. Кто сталкивался,куда копать или прибор на доработку?
Изменено пользователем Zoll
Шнур не пробовали заменить?
Было бы совсем не лишним хорошенько пропаять весь прибор после китая.
Замену вряд ли найду ,но сегодня проверю его.
Уже был пропаян и отмыт :bux:
Так у вас в комплекте должно идти два шнура на USB, длинный и короткий.
Увы но только один длинный шнур
походу дело не usb шнурке если в диспетчере не слетает девайс
Изменено пользователем serges
Может и так, но вот все это происходит на одной машине, или на разных?
Происходит на разных авто,читает вин,запускаю общий тест, находит первый блок и всё..... потом ошибка связи по всем блокам. Передергиваю шнур и запускаю прогу заново, и все так же повторяется, может софт устанавливаю не так? Хотя все проги и все базы для работ с авто ставлю сам и никаких проблем, а тут затык с этой лексией
Распин.rarВообщем после всех проверок нашел не контакт от шнура OBD2 до самой лексии и по распину приложенному выше не соответствие пинов , картинку приложил. Лексия молчит как партизан, подключаю к ноутбуку три коротких моргания, подключение в диспетчере стабильно а связи с авто нет вообще, реле не щелкают.
у меня была такая фигня , проблема была в юсб кабеле. несколько раз с прибора выключил и все пошло работает
Мультиметром смотрите что с питаниями делается,  когда начинают реле срабатывать.
