VW Tiguan 2014 Бензин .
Диагностика выдала ошибки см.
По гуглил , по  форумам , кто что пишет .
.......Прошивка эл. руля  на новое ПО , но авто 2014 года куда еще новей ?
.......замена рулевой рейки , но пробег: 27138 km смешной .
Прошу совета.
Log-Log.txt
Пробег не показатель .   ПО перелить можешь , а также параметрию  ради эксперимента   хуже уже не будет . Так и так утиль .
А можно по подробней ?
Если речь идет про ПО эл. руля , где оно хранится ?
 Вопрос конечно интересный ...
 Как ВЫ собрались ремонтировать данный авто если понятия не имеете по данному предмету и чем ПО собрались заливать и куда .)
Наверное после ДТП загорелось? Готовьтесь к замене.
Хозяин авто говорит , после рыбалки чек загорелся .
Я правильно понял , чек горит пока желтый потом будет и красный ?
И    эл.  руль работать не будет .
Сейчас работает нормально .
Пока работает, пусть радуется. При любом телодвижении может загореться красным.
........Не боги горшки обжигают.
Вы расскажите какое оборудование сделает этот руль?
Ближайший дилер за 150 км ,стоит под копить на оборудование.
С уважением.
VAS 5054A вот основной прибор плюс голова для установки программного обеспечения а дальше преобритать познания в области диагностики Vag группы .
А у дилера вы что думаете есть супер пупер приборы , нету у них нихера кроме кучи понтов и оригинального VAS 5054A и доступа до любых прошивок через онлайн поддержку диллера
И этим прибором ПО блоков кодируеться , обновляеться без проблем , самое главное знать что да и как и читать внимательно что там описано и элса вам в помощь
С уважением.
 А сбрасывать ошибку хоть пробовал? Горит жёлтая лампочка ну и пусть горит, покуда не отвалится, а потом будешь пробовать сброс, адаптация, заливка заново ПО и параметрии. Полезешь, незнавши, можешь вообще убить и будешь за свой счёт менять рейку в сборе.
Ошибку сбрасывал не удаляется не на секунду .
Репрогом занимаюсь не один год знаю чем может кончится .
Вот, например я сдел сброс с адаптацией а заливать придется это же ПО -1401 и кодировка ....258 свежей то все ровно нет ?
Аlex_ka возмешься по удаленке ?
Если не очкуешь, то пробуй сброс на заводские и заново адаптация, не забывай о наличие ESP. Но перед этим все же надо найти своё ПО и параметрию и не забывай, что ПО может быть под рейку АРА, а может быть под рейку ZF, попутаешь, получишь кирпич. Вот тебе ссылки почитай и если погуглишь там найдёшь даже видео по прошивке. https://www.drive2.ru/l/8014172/ https://www.drive2.ru/l/4842693/
Изменено пользователем Alex_ka
Жму руку , обязательно все прочитаю .
Хозяину  авто предложил к дилерам обратится ,пока красный руль не вспыхнул .
Его звонок  от дилеров .
........как вы сказали предложили сделать прошивку ,не получилось .
 Авто оставили , пообещали по гарантии сделать .
Дали надежду .
