Опубликовано 9 сентября, 20169 г. comment_975138 Добрый день! Opel Zafira A, 2001 г, 4АТ, z18xe. Датчик кислорода постоянно показывает в низах, при заводке крутится какое-то время около 500 - 600 мА, потом постепенно снижается до 150 -170 мА, при этом нет пульсаций (не чередует бедная/богатая), краткосрочная подстройка 12%, время впрыска 3,5 - 3,8 мс, ДМРВ 11-13 кг/ч. Затем сбрасывается краткосрочная подстройка до 0%, при этом двиг начинает сильней потряхивать, ДК падает до 20 - 39 мА. Подсос воздуха проверял, истратил балон карбклинера и два бысрого старта, подсос не обнаружен. Проверяли дымогенератором, была незначительная утечка в месте кремления ДМРВ и патрубка к дросельной заслонке. Подтянули, немного подросли показания расхода воздуха. Патрубок вакуума снимал, штуцер затыкал, изменений нет. Подкидывал другой ДМРВ, с Газели правда, переделанный разъем, показания те же, ДК не меняется. Патрубок вентиляции бака снимал, затыкал реакция та же. ДК менял на другой, все то же самое. Зимой двиг капиталили, возможно где-то в сборке косяк. Снижу на утечку не проверял. На выхлопе не слышно сечения и выхлопом не пахнет. Единственное давление топлива ниже нормы, где-то 2,7 -2,8 атм. Но надавливали внешней приспособой до 3,8 атм, тоже изменений нет. Температуры вроде как в норме, единственное температура воздуха на впуске чуть выше наружного, но я думаю это нормально, там радиатор рядом и т.д. ДК на обогащение "Быстрым стартом" реагирует повышением значения, да и обороты подпрыгивают. Дальше не знаю что смотреть. ДМРВ не очень давно менял, поставил VDO Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74120-z18xe-%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%8C/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 сентября, 20169 г. comment_975142 А проблема может быть в форсунках если они недоливают. Форсунки на стенд желательно и посмотреть как льют. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74120-z18xe-%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%8C/#findComment-975142 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 сентября, 20169 г. comment_975150 и датчик темперетуры двигателя если будет вымахиваться то будет то же самое Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74120-z18xe-%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%8C/#findComment-975150 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 сентября, 20169 г. Автор comment_975156 Форсунки снимал, перед ремонтом видимо газами резинки поплавило. Заменил все резинки, форсунки промыл, правда на стенд не ставил. Но визуально распыляют нормально. Если б совсем не лили, то да. Либо обеднение было из-за времени переключения ДК. А Так ДК постоянно внизу, нет переключений Форсунки снимал, перед ремонтом видимо газами резинки поплавило. Заменил все резинки, форсунки промыл, правда на стенд не ставил. Но визуально распыляют нормально. Если б совсем не лили, то да. Либо обеднение было из-за времени переключения ДК. А Так ДК постоянно внизу, нет переключений Датчик температуры показывает актуальную температуру, т.е. от холодной до рабочей подымается. Нет такого чтобы показывала в минус или 150 градусов. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74120-z18xe-%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%8C/#findComment-975156 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 сентября, 20169 г. comment_975159 Ни слова о компрессии. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74120-z18xe-%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%8C/#findComment-975159 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 сентября, 20169 г. comment_975161 А при нажатии на газ лямбда реагирует адекватно ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74120-z18xe-%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%8C/#findComment-975161 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 сентября, 20169 г. Автор comment_975167 Компрессию не мерил. Но с момента капиталки наездили 20 т.км. При нажатии на газ вялая реакция и в небольших пределах. При езде при нажатии в пол, провалов не чувствуется. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74120-z18xe-%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%8C/#findComment-975167 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 сентября, 20169 г. comment_975169 А вы можете сделать так что бы было хорошее давление т.е. 3.8 атм и при нажатии на газ будет реакция ближе к 800 мв ??? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74120-z18xe-%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%8C/#findComment-975169 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 сентября, 20169 г. Автор comment_975170 Компрессию не мерил. Но с момента капиталки наездили 20 т.км. При нажатии на газ вялая реакция и в небольших пределах. При езде при нажатии в пол, провалов не чувствуется. По поводу компрессии, перед ремонтом жрала масло как в прорву, но ДК работал. По цилиндрам было видно, что пятнами, кольца не везде брали. Если ремень на зуб по КВ проскочил, такое может быть? Именно что беднит смесь все время. Подобное наблюдалось когда стоял китайский ДМРВ и сдох. Но там показания воздуха прыгали как сумашедшие. Буду менять бензонасос, но чуть позже. По давлению вроде пробывал, но до 800 мВ, кажется не дотягивает. Там кажется и до 500 мВ не поднималось, точно не помню. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74120-z18xe-%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%8C/#findComment-975170 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 сентября, 20169 г. Автор comment_975192 По поводу компрессии, перед ремонтом жрала масло как в прорву, но ДК работал. По цилиндрам было видно, что пятнами, кольца не везде брали. Если ремень на зуб по КВ проскочил, такое может быть? Именно что беднит смесь все время. Подобное наблюдалось когда стоял китайский ДМРВ и сдох. Но там показания воздуха прыгали как сумашедшие. Буду менять бензонасос, но чуть позже. По давлению вроде пробывал, но до 800 мВ, кажется не дотягивает. Там кажется и до 500 мВ не поднималось, точно не помню. Еще на днях была ошибка, сигнал ДК за пределами диапазона, номер не помню. До этого обычно 170 ошибка Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74120-z18xe-%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%8C/#findComment-975192 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 сентября, 20169 г. comment_975286 А клапан вентиляции картерных газов проверял? попробуй открой пробку маслозаливной горловины! вот из за него тоже будет бедная смесь Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74120-z18xe-%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%8C/#findComment-975286 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 сентября, 20169 г. Автор comment_975448 ЕГР в этом двигателе отсутствует. Вчера посмотрел что происходит в динамике. Время впрыска четко следует за расходом воздуха, по графику кривые похожи. При резком нажатии педали газа в пол, ДК повышает показания до 750-780 мВ, максимальное было 860 мВ. Если плавно разгонять, ДК внизах, 58, 78, 98 мВ, в основном 58, 78 мВ, в установившемся режиме 39 мВ, на сбросе газа 20 мВ, 0 мВ. Пробывал на высоких оборотах. Не совсем понял реакции, на повышенных передачах особой разницы нет, внизах. На пониженной и при 4500 об/мин вроде ДК показывал что-то около 350 мВ, но потом мог падать до 170 мВ. В другой раз на таких же оборотах вроде показывала низкие показания. Если двигаться с постоянной скоростью, а потом слегка нажать на газ, и тут же немного подать педаль назад, то происходит кратковременный подъем показаний ДК до 150 - 300 мВ. При этом все подстройки не менялись, краткосрочная 0%, на частичных нагрузках -34%, на полной нагрузке -50 %, ни на процент не менялись. Я думаю если подсос воздуха, то на больших оборотах он бы сильно не влиял на смесь, если это не большой подсос. А если это приличная отверстие, то на ХХ колбасило бы сильно. Получается не хватка топлива? Уже мозг сломал, Пока нет возможности ДМРВ проверить. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74120-z18xe-%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%8C/#findComment-975448 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 сентября, 20169 г. comment_975451 Может всё таки заняться механическими проверками. Пневмотест бы не помешал. Ну и в самый раз, тут, датчиком разрежения ,надо . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74120-z18xe-%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%8C/#findComment-975451 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 сентября, 20169 г. comment_975453 отключите расходомер воздуха и посмотрите как будет лямбда работать. Ну все таки у вас или подсос и вы его не нашли или форсы конкретно недоливают. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74120-z18xe-%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%8C/#findComment-975453 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 сентября, 20169 г. comment_975463 проверьте газоанализатором, действительно бедная смесь?1)подсос воздуха может быть и по выпуаску. 2) дк возможно отравлен и пора его поменять. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74120-z18xe-%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%8C/#findComment-975463 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 сентября, 20169 г. comment_975474 ДК1 и ДК2 местами не попутали? Что показывает ДК2? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74120-z18xe-%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%8C/#findComment-975474 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 сентября, 20169 г. Автор comment_975515 С пневмотестом проблемно, нет оборудования. Дымогенератором впуск проверяли, не значительно травила на входе в дроссельную, подтянул хомуты, норма. По выпуску на слух не сечет, по запаху выхлопа тоже вроде норма. ДК менялся, ДК2 тоже внизах, Ката нет. Четырехкомпонентного газоанализатора нет, надо ехать искать у кого есть. То что смесь бедная, слышно по неустойчевой работе двига, светлые свечи, и двиг подхватывает при обогощении "быстрым стартом". Как вариант подсос снизу коллектора, буду пробовать проверять, чуть позже. Форсы до этого как-то работали, и ДК шевелился. Две форсунки поменял, промыл, не тестил на стенде. Какой тест сделать, чтобы понять это излишний воздух или мало топлива, хотя бы направление найти. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74120-z18xe-%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%8C/#findComment-975515 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 сентября, 20169 г. comment_975618 Газика достаточно 2х компонентного.В данном случае интересует СОФазы грм тоже важно. Смотрим по мотор тестеру.Вы пишите, что поднимали давление до 3.8 и изменений нет, поднимите давление до 4-4,5 атм.При таком раскладе могу приговорить дк2, при условии, что нет явных подсосов..PS ДК в данном авто обычный, а не AF и перепад будет в Вольтах, а не в А. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74120-z18xe-%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%8C/#findComment-975618 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 сентября, 20169 г. comment_975632 ЕГР в этом двигателе отсутствует. Вчера посмотрел что происходит в динамике. Время впрыска четко следует за расходом воздуха, по графику кривые похожи. При резком нажатии педали газа в пол, ДК повышает показания до 750-780 мВ, максимальное было 860 мВ. Если плавно разгонять, ДК внизах, 58, 78, 98 мВ, в основном 58, 78 мВ, в установившемся режиме 39 мВ, на сбросе газа 20 мВ, 0 мВ. Пробывал на высоких оборотах. Не совсем понял реакции, на повышенных передачах особой разницы нет, внизах. На пониженной и при 4500 об/мин вроде ДК показывал что-то около 350 мВ, но потом мог падать до 170 мВ. В другой раз на таких же оборотах вроде показывала низкие показания. Если двигаться с постоянной скоростью, а потом слегка нажать на газ, и тут же немного подать педаль назад, то происходит кратковременный подъем показаний ДК до 150 - 300 мВ. При этом все подстройки не менялись, краткосрочная 0%, на частичных нагрузках -34%, на полной нагрузке -50 %, ни на процент не менялись. Я думаю если подсос воздуха, то на больших оборотах он бы сильно не влиял на смесь, если это не большой подсос. А если это приличная отверстие, то на ХХ колбасило бы сильно. Получается не хватка топлива? Уже мозг сломал, Пока нет возможности ДМРВ проверить. Вы меня так и не поняли в клапанной крышки есть клапан картерных газов, при выходе из строя мембрамы маслоотделительной будет ошибка по лямде. будет троить глохнутью, при откучивания маслозаливная горловина будет присасываться! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74120-z18xe-%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%8C/#findComment-975632 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 сентября, 20169 г. comment_975641 скорей всего метки Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74120-z18xe-%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%8C/#findComment-975641 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
