на машине перетерло проводку моторного об шланг гидроусилителя. некоторые провода слиплись. проводку восстановили, завелась, не реагирует на педаль газа. в моторном выгорел выход сигнальной массы где то между слоями платы. кинул массу на этот выход, на газ реагирует, работает адекватно, но нет зарядки и ошибки Р1512 Battery sense line 2, P0620 Generator ctrl circ, P0560 Sys voltage. вольтметр на панели лежит. обмотку возбуждения генератора эбу контролирует BTS 941, он живой. на эбу на вход battery sens 12 вольт приходит. уперся в эбу, а может сигнальная масса там не шла просто на массу... может у кого такой блок валяется, есть просьба откликнуться, надо прозвонить пару дорог. блок BOSCH 0281010293.
