Вольво cx90 2.5 турбо льёт четвёртая форсунка
Всем доброго времени суток. Машина стояла на холостом работала и затроила. Четвёртый цилиндр полный бензина. Эбу открыл четвёртую форсунку, при включенном зажигании на форсунке 13.8 вольт на других форсунках по 11 вольт. пробовал светодиом проверить импульс на всех есть вспышки, а четвёртая горит и светодиод сразу сгорает. При отключении ЭБУ провод на массе ле лежит. Получается сгорел драйвер форсунок, как его найти. Или в этом эбу форсами управляет процессор. Если есть соображения поделитесь. ЭБу BOSCH 0261208289
  • 1 год спустя...
В чем была причина ?заклинила игла в форсунуе ? была перетерта проводка в нижнем переднем жгуте и коротила. Пока жгут не склеился.
