Опубликовано 9 сентября, 20169 г. Всем доброго времени суток. Машина стояла на холостом работала и затроила. Четвёртый цилиндр полный бензина. Эбу открыл четвёртую форсунку, при включенном зажигании на форсунке 13.8 вольт на других форсунках по 11 вольт. пробовал светодиом проверить импульс на всех есть вспышки, а четвёртая горит и светодиод сразу сгорает. При отключении ЭБУ провод на массе ле лежит. Получается сгорел драйвер форсунок, как его найти. Или в этом эбу форсами управляет процессор. Если есть соображения поделитесь. ЭБу BOSCH 0261208289
Опубликовано 10 ноября, 20178 г. Автор В чем была причина ?заклинила игла в форсунуе ? была перетерта проводка в нижнем переднем жгуте и коротила. Пока жгут не склеился.
