Mitsubishi Pajero 4 3.0 Бензин, замена иммо
При прочтении 24C01 (сам не знаю как) стерлись все данные, весь дамп FFFF. Залил дамп от такого же с известным стандартным пином, прописал 2 новых ключа, машина не завелась, так как нет синры с моторником, считал моторник Екуфлешем, нашел 2 байта синхры в дампе моторника, а дальше порвался бубен...
   Прилагаю дампы моторника и иммо, и пробы. Данные менял только в блоке иммо, так как шить мозги сыкотно екуфлешемю огда менял часть крипто в дампе иммо, естественно менял их же в ключе, как положено через калькулятор. По иммо ошибок не было ключи всегда читались нормально.
motor2.rar
original_donor24c01.rar
immo_proby.rar
  • Ответов 44
  • Просмотры 11,8 тыс
Проба1 должен работать, пропиши в него заново чипы и должно завестись
А что даст перезапись чипов? я в самих чипах перезаписал крипто 2 байта, и в иммо ошибок по ключу нет, когда вставляю непеределанный ключ, то сразу ошибка 12. Меня смущают BFBF в первой строке, после чтения дампа, при записи было 3F3F, может FFFF надо забить туда?
Изменено пользователем floridacars
ни какой тебе моторник , ни что в нём считано ти проц ти еепром , гадайте сами , ну хоть бы л.с. указать ))
по теме в эбу внешнего еепрома нету что ли ?
 уж извиняйте бояре за вопрос но яж не знаю якой там эбу ))
Изменено пользователем velcom
что то мне подсказывает что  тама процессор MH8303F и считан криво !
кстати на механике будет наверное MH8304 ))
Вся проблема в том,что дамп иммо криптован,дальше выводы нетрудно сделать
По теме, внешний еепром есть, но в нем иммы нету, флеш считана нормально
BF BF это нормально, есть дамп для сравнения, в нем такое же значение
Изменено пользователем ypiter
Как криптован дамп я представляю, ключи лежат правильно, проблема только с синхрой, как написал выше ypiter, епром есть, но там по иммо ничего нет, проц MH8304F и машина с автоматом, флешь сравнивал со стоком с сайта по чиптюнингу, дамп один в один кроме как раза 2 байт иммо
Иммо номер MR587993
ECU 8631B170
Покажи id ключей которые пишешь
A456B219 это один из 2-х
Проба1 все верно,ид,синхра.Должна запускаться тачка,если только отстой попробовать на 40 мин
Все пробы я заливал и блок иммо и пробовал на машине, по ключам в иммо ошибок не было, в моторнике ошибка по иммо висела, может правда пробовать отстой? но это же было на старых моделях, а тут 12 год
Ждал 40 мин с вкл зажиганием, нифига не произошло.... перезаписал по новой ключи, опять тишина, поменя пин на стандартный для данного авто, до этого был от лансера, та же фигня - не заводится.... может нельзя байты крипты менять первые в иммо а надо только в моторнике править синхру? уже не знаю что делать...
в кее и ошибок в иммо по чтению и правильности кея нет
а точно нет управления форс при прокрутке ?
нет случаем сигналки не штатной ?
Спасибо всем, кто ответил, тачку завел! Отдельное спасибо alekseipatriot и ypiter за дампы!
