Переделана на одновременный впрыск, прошивка J5V13I02.
На холодную.
Включаешь зажигания, чек загорается, насос не работает. Машина ес-но не заводится.
Насос включается только с пятого раза включения зажигания. Машина заводится и работает без проблем.
После прогрева все нормально включается насос.
Со сканера через управление механизмами насос включается без проблем всегда, в том числе на холодную.
Иммо отключил, без изменений. Ошибок нет. Все параметры в норме.
Где копать?
На холодную.
Где копать?
в замке походу. хотя и тупо это звучит.что то от замка до насоса, блок то по данным всегда его врубает раз через управление врубаеться всегда, тока когда от замка включение осуществляется с пятого раза, копай проводку релюшки.
я так понимаю переделана на "попарно паралельный" или все таки на фазированный? ))))
Говори что менял поточнее, и как переделывал, потом будем думать что и как. заодно и прошку кинь что зашил если не стоковую качнул а где нить в архивах накропал)))
Изменено пользователем Fast
Машину не шил, и ничего не переделывал, не менял. Все было сделано до меня. Впрыск повторяю одновременный.
Только разъем с иммо снял, думал он трындит, к-линию 2 провода отрезал и соединил.
Проводку, реле завтра буду смотреть.
Как бы не ЭБУ поднагнулся. После прогрева машинки ведь все нормуль работает.
Привет! есле иммо отключил физически то удали и с эбу, попробуй дать питание на БН и проверь есть ли искра, проверь дат.температуры.
Вроде я понятно все озвучил.
Иммо в данном случае не при делах.
Если двигатель работает значит искра есть и бензонасос работает.
Какая по-вашему интересно связь между датчиком температуры и включением бензонасоса?
На твоем месте я бы перезалил блок заводской прошивкой и очистил еепром,проверил что и как там переделывалось.Если не помогло искал блок на подкидку.
+100 в гору, думаю на всякий точно стоит перезалить (т.к судя по названию она стоковая если не крутили чего нить) и перепроверить чего там на перекомутировал и правильно ли. хотя чтоб полетел блок я51, все таки довольно таки устойчивый блочок.
А сигнализация не блокирует движок?Питание на бензонасос?(бывает подгорает контакт от серого провода внутри бензо бака).
Для тех кто понимает о чем я.
Контролька на вывод 87 реле БН.
Штатное влючение (от замка)-не горит.
Включение со сканера-горит.
С новым реле-горит в обоих случаях.
Полтэргейст не иначе. :post:
Клиент пока уехал, довольный.
Не стоит так нервничать,здесь многие чего понимают и стараются помочь с проблемой! А релюхи сейчас действительно пошли очень плохого качества.
извините,но с этого обычно начинают.У меня носле прочтения второго вашего сообщения закралось чувство,что вы водите всех за нос.Играете.
Набираем посты? :noflood:
Всем спасибо. :off:
Одна из типичных неисправностей. Контрольку на вывод 85 реле - сразу бы нашел, что дело в нем.
