Ford Focus 1 нет искры
Здравствуйте,уважаемые. Фокус 1 2000г. 2л. Первый раз эта машинка была у меня 2 недели назад.При прокрутке сканер обороты видит, импульсы на форсунках есть,иммо отрабатывает нормально. До меня заменили катушку.Проверил импульсы на катушку-отсутствуют.Прозвонил проводку от ЭКУ до катушки-норма. Заменил блоке оба ключа и микросхему МАА45U01. Искры нет .Осцилом смотрел сигналы управления на ключи-ничего не увидел. Приговорил мозг. Хозяин машину забрал, заказал другой блок, сам заменил, привязал ключи - и не заводится. Снова машинка у меня, и снова нет импульсов на катушку. Ошибок нет. Прошу подсказок, что еще посмотреть.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74180-ford-focus-1-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D1%8B/
ещё одни пускай везёт.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74180-ford-focus-1-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D1%8B/#findComment-975998
А как на счет датчика распредвала? Был ка то раз опель-заводился и работал(правда не очень) без датчика коленвала. А вот без датчика распредвала вообще не заводился. Может такое и здесь быть? Жаль, датчика на подмену нет.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74180-ford-focus-1-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D1%8B/#findComment-976100
так а какого хYя вы про дпрв умолчали ? в 1м сообщении про него нету ни какой инфы ! и при чём тут какой то чмопель ?
а диагностика у вас какая ?
Изменено пользователем velcom
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74180-ford-focus-1-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D1%8B/#findComment-976110
Про ДПРВ я не умалчивал,ошибок нет. Просто я сейчас не на сервисе, а мысли в голове гоняю. Форскан и делфи.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74180-ford-focus-1-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D1%8B/#findComment-976121
ну так скинь разъём с дпрв и смотри ловит ли ошибку по дпрв ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74180-ford-focus-1-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D1%8B/#findComment-976398
Не,не видит. И датчик дроссельной не видит, когда снимаю разьем. Еще раз прозвонил проводку от датчиков до мозгов, все звонится.Осцилка с дат.коленвала около 2-3 вольт при прокрутке.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74180-ford-focus-1-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D1%8B/#findComment-976415
Попробовал родной блок - так же не видит отсоединенные датчики. Непонятно.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74180-ford-focus-1-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D1%8B/#findComment-976423
датчик распредвала подкиньте другой, или импульс посмотрите
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74180-ford-focus-1-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D1%8B/#findComment-976479
Импульсы смотрел - как в автодате, но вот размах, если верить осцилу, низкий-0.3 v. Беда в том, что он у меня иногда уровни показывает не верно. А подкинуть нечего.
Изменено пользователем agros
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74180-ford-focus-1-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D1%8B/#findComment-976511
сканером прокрутка видна ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74180-ford-focus-1-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D1%8B/#findComment-977788
