Опубликовано 12 сентября, 20169 г. comment_975985 Здравствуйте,уважаемые. Фокус 1 2000г. 2л. Первый раз эта машинка была у меня 2 недели назад.При прокрутке сканер обороты видит, импульсы на форсунках есть,иммо отрабатывает нормально. До меня заменили катушку.Проверил импульсы на катушку-отсутствуют.Прозвонил проводку от ЭКУ до катушки-норма. Заменил блоке оба ключа и микросхему МАА45U01. Искры нет .Осцилом смотрел сигналы управления на ключи-ничего не увидел. Приговорил мозг. Хозяин машину забрал, заказал другой блок, сам заменил, привязал ключи - и не заводится. Снова машинка у меня, и снова нет импульсов на катушку. Ошибок нет. Прошу подсказок, что еще посмотреть. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74180-ford-focus-1-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D1%8B/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 сентября, 20169 г. comment_975998 ещё одни пускай везёт. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74180-ford-focus-1-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D1%8B/#findComment-975998 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 сентября, 20169 г. Автор comment_976100 А как на счет датчика распредвала? Был ка то раз опель-заводился и работал(правда не очень) без датчика коленвала. А вот без датчика распредвала вообще не заводился. Может такое и здесь быть? Жаль, датчика на подмену нет. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74180-ford-focus-1-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D1%8B/#findComment-976100 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 сентября, 20169 г. comment_976110 А как на счет датчика распредвала? Был ка то раз опель-заводился и работал(правда не очень) без датчика коленвала. А вот без датчика распредвала вообще не заводился. Может такое и здесь быть? Жаль, датчика на подмену нет. так а какого хYя вы про дпрв умолчали ? в 1м сообщении про него нету ни какой инфы ! и при чём тут какой то чмопель ? а диагностика у вас какая ? Изменено 12 сентября, 20169 г. пользователем velcom Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74180-ford-focus-1-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D1%8B/#findComment-976110 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 сентября, 20169 г. Автор comment_976121 Про ДПРВ я не умалчивал,ошибок нет. Просто я сейчас не на сервисе, а мысли в голове гоняю. Форскан и делфи. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74180-ford-focus-1-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D1%8B/#findComment-976121 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 сентября, 20169 г. comment_976398 ну так скинь разъём с дпрв и смотри ловит ли ошибку по дпрв ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74180-ford-focus-1-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D1%8B/#findComment-976398 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 сентября, 20169 г. Автор comment_976415 Не,не видит. И датчик дроссельной не видит, когда снимаю разьем. Еще раз прозвонил проводку от датчиков до мозгов, все звонится.Осцилка с дат.коленвала около 2-3 вольт при прокрутке. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74180-ford-focus-1-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D1%8B/#findComment-976415 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 сентября, 20169 г. Автор comment_976423 Попробовал родной блок - так же не видит отсоединенные датчики. Непонятно. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74180-ford-focus-1-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D1%8B/#findComment-976423 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 сентября, 20169 г. comment_976479 датчик распредвала подкиньте другой, или импульс посмотрите Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74180-ford-focus-1-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D1%8B/#findComment-976479 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 сентября, 20169 г. Автор comment_976511 датчик распредвала подкиньте другой, или импульс посмотрите Импульсы смотрел - как в автодате, но вот размах, если верить осцилу, низкий-0.3 v. Беда в том, что он у меня иногда уровни показывает не верно. А подкинуть нечего. Изменено 13 сентября, 20169 г. пользователем agros Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74180-ford-focus-1-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D1%8B/#findComment-976511 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 сентября, 20169 г. comment_977788 сканером прокрутка видна ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74180-ford-focus-1-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D1%8B/#findComment-977788 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
