Опубликовано 13 сентября, 20169 г. Принесли блок с просьбой реанимации.Легенда такая: Авто после ДТП.Один хозаяин.Блок пытались чистить до меня.В результате на связь не выходит.При попытке чтения хпрогом - сообщает о активной секьюрити и предлагает стереть проц.Нашел здесь файл флеш (подписан, как новый).Так же комплект с креш (флеш и шадов).Залил в проц.Шадов краш и чистый флеш. Блок вышел на связь и навалил кучу ошибок.1620 в том числе.Есть ли возможность побороться за его выздоровление ?И если да,то последовательность действий?Автомобиля рядом нет.Все делаю "на столе".
Опубликовано 16 сентября, 20169 г. Сделать чистым не проблема. Удобнее было бы с автомобилем. Ошибки только по подушкам?
Опубликовано 16 сентября, 20169 г. Автор Я залил чистый флеш и чужой шадов.Подключил на столе.Насыпало очень большую кучу ошибок.Вычитал проц.Наследило только в еепром.Предположил,что шадов можно и чужой.Записал опять чистый и отдал на СТО.Завтра приедет автомобиль и будут проверять.Буду решать проблемы по мере их поступления.По результату отпишусь.
Опубликовано 30 сентября, 20169 г. Автор Клиент забрал блок и поехал на станцию.После этого пропал.Судя по всему у него все получилось.
