Ford focus 2 ошибка P1260 U0140
Здравствуйте! сняли панель  торпедо с Ford focus 2. машина заводилась передвигалась щиток приборов был подключен. утром выгнали автомобиль на улицу подтраивал двигатель через два часа отказалась заводится. стартер крутит вылезли ошибки P1260 обнаружена попытка угона автомобиля, автомобиль обездвижен. И U0140 потеря связи с блоком управления кузовом. Подскажите кто сталкивался, что может быть и моя ли вина? Спасибо!
начни с предохранителей и проводки эбу.
предохранители и проводка нормальные, разъем на щитке приборов пропаял по совету
официалы говорят надо перепрошивать эбу. это так?
нет.
Пропайка разъема на щитке лечила и не раз
чем диагностику делаете?
на щитке приборов пробег виден или прочерки? ключ разбирали? накачка на замке присутствует?
Диагностику делал скандоком, пробег виден.накачку не знаю как проверить
постояв час -два машина начинает схватывать и глохнет, потом просто крутит при попытке завесьти
лампа иммо(красная) в щитке моргает быстро?
примерно раз в 1 сек
при включении зажигания?
когда ключ в замке зажигания, когда включаю она гаснет
проблема не с иммо, а скорее всего в бензонасосе.....акб садился?
да
а если бензонасос то почему ошибка 1260? он подсевший был , но машина заводилась, крутила нормально, посадил уже его я когда пытался завесьти
да
ошибка 1260 у многих, она возникает если быстро ключ вставить и начать крутить стартером, или когда обходчик иммо херовый, так что правильно говорят смотри насос
Благодарю за советы.! Были симптомы при запуске троило подумали на малое количество топлива клиент приехал на нуле. Завтра проверб бензонасос
Благодарю за советы.! Были симптомы при запуске троило подумали на малое количество топлива клиент приехал на нуле. Завтра проверю бензонасос
Насос включается
АКБ зарядить,и все проверки выполнить заново.Насос включается,а давление то есть?
Клиент увез во вторник авто на эвакуатуре, сегодня выставил счет. Что ему сказали и что сделали ( со слов клиента).
1. Сделали:
Перепрошивка всех всего что можно с введением кодов известных только дилерам, замена двух свечей треснули (машину когда выгоняли из бокса то троила при запуске, то нормально, когда стояла у меня. в день выдачи автомобиля выгнал (троила сильно) машина стояла, через час-три  уже не смог завесьти)
2 Из-за чего произошло: не правильно завел машину, слетела петля иммобилайзера, блок иммобиллайзера неверно считал информацию с ключа. Машину можно только катать вручную когда все разобрано....
Я считаю что все произошедшее началось  с выхода из строя свечей. Опровергните или подтвердите , неохота больше наступать на эти грабли...
Изменено пользователем baza234
