Ford focus 2 ошибка P1260 U0140
Блин, бред какой то. Похоже на банальный развод стороннего сервиса или клиента. Куда клиент отгонял машину, к официалам?
Организация занимающаяся обслуживанием фордов. Кстати версия моя о проблеме из-за свечей имеет право на жизнь?
Изменено пользователем baza234
Ну если вы их не трогали, то нет. Может быть они до вас уже были поломаны. По всем симптомам похоже на отсутствие давления топлива.
возможна на фордах в случае ошибки P1260 прекращение подачи топлива? блокировка свечей, зажигания? свечи как сказал хозяин были треснутыми
Что такое блокировка свечей?
Послушайте,это какой-то бред какая перепрошивка всех блоков? вы о чём!!!! это развод!!
там скорее всего насос навернулся или катушка, а теперь хочет за запчасти заодно с вас денег трехануть!!, знавал я таких уродов! смело шлите его куда подальше! или тредуйте акт независимой экспертизы от него!!!!!я так всегда делаю
Шли его лесом.
Синхра патс не дороже 2700 у ОД. Там блоков то целых два надо синхрить. Занимает 2 минуты. Возможно разъем на щитке отвалился.
Изменено пользователем rrvaliev
  • 2 года спустя...
Привет всем , ff2 2008 1,6 Ошибка висит p1260 попытка угона , лампа Иммо (красная) моргает с частотой около 2 раза в секунду , если вынуть реле стартера замкнуть силовые - запускается . Порочный круг . Толкните в нужное русло . иногда запуск идёт с ключа . Пропайку щитка ещё не делал пока .
На приборке Появляются. прочерки после ign on .
Пропаял?
Пропаял?
да. толку мало она уже вся перепаенная кем то .дефект остался
А спустя минуту какой код отмаргивает лампа Имо ? 16 ?
