Ford focus 2 ошибка P1260 U0140
Здравствуйте! сняли панель  торпедо с Ford focus 2. машина заводилась передвигалась щиток приборов был подключен. утром выгнали автомобиль на улицу подтраивал двигатель через два часа отказалась заводится. стартер крутит вылезли ошибки P1260 обнаружена попытка угона автомобиля, автомобиль обездвижен. И U0140 потеря связи с блоком управления кузовом. Подскажите кто сталкивался, что может быть и моя ли вина? Спасибо!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74207-ford-focus-2-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-p1260-u0140/
начни с предохранителей и проводки эбу.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74207-ford-focus-2-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-p1260-u0140/#findComment-976438
предохранители и проводка нормальные, разъем на щитке приборов пропаял по совету
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74207-ford-focus-2-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-p1260-u0140/#findComment-976441
официалы говорят надо перепрошивать эбу. это так?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74207-ford-focus-2-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-p1260-u0140/#findComment-976444
нет.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74207-ford-focus-2-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-p1260-u0140/#findComment-976447
Пропайка разъема на щитке лечила и не раз
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74207-ford-focus-2-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-p1260-u0140/#findComment-976450
чем диагностику делаете?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74207-ford-focus-2-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-p1260-u0140/#findComment-976451
на щитке приборов пробег виден или прочерки? ключ разбирали? накачка на замке присутствует?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74207-ford-focus-2-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-p1260-u0140/#findComment-976452
Диагностику делал скандоком, пробег виден.накачку не знаю как проверить
постояв час -два машина начинает схватывать и глохнет, потом просто крутит при попытке завесьти
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74207-ford-focus-2-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-p1260-u0140/#findComment-976455
лампа иммо(красная) в щитке моргает быстро?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74207-ford-focus-2-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-p1260-u0140/#findComment-976457
примерно раз в 1 сек
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74207-ford-focus-2-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-p1260-u0140/#findComment-976459
при включении зажигания?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74207-ford-focus-2-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-p1260-u0140/#findComment-976462
когда ключ в замке зажигания, когда включаю она гаснет
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74207-ford-focus-2-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-p1260-u0140/#findComment-976465
проблема не с иммо, а скорее всего в бензонасосе.....акб садился?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74207-ford-focus-2-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-p1260-u0140/#findComment-976468
да
а если бензонасос то почему ошибка 1260? он подсевший был , но машина заводилась, крутила нормально, посадил уже его я когда пытался завесьти
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74207-ford-focus-2-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-p1260-u0140/#findComment-976470
да
ошибка 1260 у многих, она возникает если быстро ключ вставить и начать крутить стартером, или когда обходчик иммо херовый, так что правильно говорят смотри насос
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74207-ford-focus-2-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-p1260-u0140/#findComment-976486
Благодарю за советы.! Были симптомы при запуске троило подумали на малое количество топлива клиент приехал на нуле. Завтра проверб бензонасос
Благодарю за советы.! Были симптомы при запуске троило подумали на малое количество топлива клиент приехал на нуле. Завтра проверю бензонасос
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74207-ford-focus-2-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-p1260-u0140/#findComment-976493
Насос включается
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74207-ford-focus-2-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-p1260-u0140/#findComment-976627
АКБ зарядить,и все проверки выполнить заново.Насос включается,а давление то есть?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74207-ford-focus-2-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-p1260-u0140/#findComment-976633
Клиент увез во вторник авто на эвакуатуре, сегодня выставил счет. Что ему сказали и что сделали ( со слов клиента).
1. Сделали:
Перепрошивка всех всего что можно с введением кодов известных только дилерам, замена двух свечей треснули (машину когда выгоняли из бокса то троила при запуске, то нормально, когда стояла у меня. в день выдачи автомобиля выгнал (троила сильно) машина стояла, через час-три  уже не смог завесьти)
2 Из-за чего произошло: не правильно завел машину, слетела петля иммобилайзера, блок иммобиллайзера неверно считал информацию с ключа. Машину можно только катать вручную когда все разобрано....
Я считаю что все произошедшее началось  с выхода из строя свечей. Опровергните или подтвердите , неохота больше наступать на эти грабли...
Изменено пользователем baza234
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74207-ford-focus-2-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-p1260-u0140/#findComment-977572
