Опубликовано 15 января, 201015 г. toyota avensis европейка двиг 4A 1998 г Завели с зарядкой - заводиться сразу глохнет - ошибки - неисправен иммоПробую восстановить но видно дохлый номер Может кто нибудь скинуть дам без иммо , или подсказать чем его убить ...... Моторный : Bosch 0 261 204 580 toyota 89661-05230 Flash AMD29F010 (358345) епром 24 Иммо: Valeo France type VAHR/02 89780-05020 Проц 75076143 0F82B Заранее благодарен. Роман Россия
Опубликовано 16 января, 201015 г. НУЖНО ЧИТАТЬ МОТОРНИК И ИММО И ДАМПЫ СЮДА ПО ДРУГОМУ НЕ КАК ,СИНХРА СЛЕТЕЛА ...
Опубликовано 16 января, 201015 г. НУЖНО ЧИТАТЬ МОТОРНИК И ИММО И ДАМПЫ СЮДА ПО ДРУГОМУ НЕ КАК ,СИНХРА СЛЕТЕЛА ... Очень даже можно по другому. Нужно поставить перемычку в сервисный разъем и оставить со включенным зажиганием на пол часа. Само засонхронизируется. Помогает в 99 процентах. Если не поможет, тогда уж дампы. При просаженном аккуме или других катаклизмах по питанию - это очень распространенная болезнь. В разъеме точно не помню - один пин - масса, второй - где-то напротив во втором ряду. При замыкании начинают мигать на щитке АБС, Айрбег и мотор.
Опубликовано 28 января, 201015 г. В инете читал, что это врожденный глюк первых авиков. Помогает 30-ти минутное включение зажигания без перемычек. Лишние потребители, естественно, нужно выключить.
Опубликовано 29 января, 201015 г. В ОБД замыкать 4 и 13 между собой, и зажигание вкл. на 30 мин НА ПЕРВЫХ АВЕНСИСАХ НЕ ФАКТ ...
