Приехала калина .Вчера на станции умельцы заменили замок,и так и отправили чела с обучайкой.весь день машинка моргала он ездил.теперь сегодня вставляю обучайку а машинка не риагирует.2 ошибки в иммо одна ошибка записи эпром.а другая  ошибка суд .контроллер свой ставил та же фигня.ключи видит красный и черный,только пороли на них обоих 0000.что может быть?
Может еепром чистый попробовать залить?
Ну на моем он чистый,в самом иммо тоже есть эпром?
Есть, 24LC04, если не ошибаюсь.
Как теперь проверить Фиг знает.
Если иммо 6.1 найти такой же,через него запишется?
Если и АПС 6.1 при чистом иммо в моторнике должна заводится. АПСка если не исправна,то не сможете обучить ключи,привязать модуль двери водителя,но заводится будет.
Она заводится едет,нужно что бы с пульта закрывалась.
Какого года авто? Какой блок стоит? Ключи ( чипы) используете новые или старые? В режим програмирования красным ключём входит?
Так вы сами ответили.Ваш пост #5
Так и говорю же,что с черным,что с красным одно и тоже.когда красный вставляю должна машинка моргать.а она просто горит 2 писка и тухнет.
Ты хоть глянь катушка иммо подключена?
Изменено пользователем Lena0912
С красным ключом машинка должна моргать после выключения зажигания. Ладно, спрошу ещё раз. Ключи старые используете или те что были с новым замком? Вообще то два писка - нарушена связь между ЭБУ и АПС. Там случаем разъём с АПС не снят?
Изменено пользователем Alexxandr
Ну если видит, красный или черный ключ.Значит подключена!
Ключи старые.
Ключи старые.
До замены замка штат работал?
Ну да,я сам таких замков 2шк менял.тут блин клиент попался не надежный.сказал купи замок заменю.тот купил замок на станции там и заменили.теперь мне расхлебывать.
Ты у верен что ключи старые остались
Ну конечно,там 2 чипа один старый,2й новый.чипы поменяли.Черный ключ остался старый.
Проверяйте проводку между блоком АПС и ЭБУ. На будущее, если хотите что бы вам помогли как можно быстроее, нужно в первом сообщений выкладывать максимум данных о машине и о проблеме. А то тема выглядит приблизительно так: Калина, заменили замок, не заводится. Что делать?
Ок,одно не пойму почему так.вставляю красный ключ по диагностике вижу красный ключ пароль0000.Такое ощущение что сам апс ключа не видит,хотя в то же время в инфо апс написано,вставлен красный ключ
Изменено пользователем SOLID
Может пароль появится после завершения процедуры обучения?. Чем диагностируете? АПС стоит 6 или 6,1? Там разные схемы подключения. Если стоит 6,1 и машина была в охране, то ключи вы не обучите. Я так понимаю, что пароль это и есть синхра между АПС и ЭБУ. ЭБУ у вас не обученный, вот и пароль 0000.
