Добрый день Форумчане! Лада приора 2011 года выпуска горит постоянно значек иммо соответственно не заводиться . значок иммо горит что при включенном что при выключенном зажигании. Подскажите кто встречался с такой проблемой .Заранее благодарен
Залило комфорт.
Цз и подъемники работают?
нет не работает
может ключи перезалить???
иммо вроде 95080 микра
Как выше подсказали, глянь блок электропакета сначало. Ну и блок управления чистить от иммо.
питание на комфорте проверь, и здоровые преды под капотом те которые большие
Если не работают стеклоподъемники - либо комфорт умер, либо на нем питания нет.
Вместо того что бы писаниной заниматься, давно бы уже снял его и посмотрел
нет не работает
Даа, перезалей..
И тогда это авто точно потащат в другой сервис..
95080 в блоке комфорта -чистый. питания есть все. на диагноз не выходит иммо светиться что с включенным зажиганием что с выключенным
Если отключить блок комфорта, лампа тухнет? Ну а если все питания есть, то пробуй подкинуть блок с другой машины.
да!!! тухнет скорее всего навернулся комфорт
пробуем иммо отключить человеку ехать надо
тухнет
