Опубликовано 17 сентября, 20169 г. Geely Emgrand X7 2014 года после дтп, хозяин купил новый блок SRS блок не запускается в ошибках не закодирован VIN. При входе через launch просит ввести 5 значный код доступа. Все известные кальки считают только 4 или 8 знаков. Что получается дорога только к официалам? Старый блок найти не может.
Опубликовано 17 сентября, 20169 г. я обалдеваю от этих клиентов смысл покупать новый блок если ты его поедешь шить не к дилеру))))) нафига раскидывать родные блоки по углам и искать их потом фиг знает где.... считатай хоть прошивку с нового блока кинь в личку если не жалко .. напишите номер этого чудесного блока и его память... и почитайте правила господи не ленитесь..... после этого можно поискать вам прошивку на этот блок но уже не бесплатно потому как смысла не вижу подымать тачки из за глупости людей за бесплатно...
Опубликовано 18 сентября, 20169 г. Автор Родной блок привез на опыты с новым уехал к официалам внутри spc560p34 распиновка уже на плате китайцы позаботились скрашем если правильно считалось, может кому интересно, считывал j-link GEELY DATA FLASH.bin
Опубликовано 18 сентября, 20169 г. Автор на днях разгребусь, попробую. с каном разобрался, плюс после замка не могу найти
Опубликовано 18 сентября, 20169 г. Опа это что Китай стал блоки в свои пихать на спц проце? Поищу по номеру что к чему и если реально скинь фотку платы со стороны проца.
