совет с иммо и решение проблем с обходчиками
может кому и пригодится , на некоторых машинах, запрос иммо идет при вставлении ключа в замок зажигания, китайцы в большинстве случаев, , тойоты, . чтоб проверить это достаточно к обычной антенке например ВР-3 старлайн припаять мелкую диодную лампочку, скажем с пульта . и приставить к антенке иммо. при каком положении ключа она будет загораться, или мерцать вы поимете  когда произошел запрос. это решит большинство проблем с обходчиками..например розовый провод канал обходчика на старлайне срабатывает на доли секунды раньше вкл зажигания.
Хватит набивать посты. Не на "доли секунды раньше" а одновременно с ACC.
я вас забыл спросить. почитай чушь про обходчик темой ниже.
damir031,ты наверное мой вопрос чушью назвал,но понимаешь проблема в том,что почти никто и ты втом числе непоняли смысла прблемы(а надо было взять карандашик и нарисовать описаную мной схему)Проблема была в том что я торопясь подключил плюсовой провод обходчика на желтый(думая что это зажигание)провод идущий на силовой блок запуска сигнализации.как говорится поспешишь людей насмешишь.
.По поводу проверки накачки антены имобилайзера-если вспыхнул, или поморгал светодиод,то все ок,если горит-нет связи с ключом,если не моргал-неисправен иммо.Но бывают исключения,например был бмв х5 так там постоянно горит.
Изменено пользователем Сёря
Там в ключе аккумулятор вместо батарейки, он за счет накачки заряжается.
