W212 220cdi om651 дымит черным
 Вчера таки нашел мануал, отрегулировал все тяги. хуже точно не стало, но тест все равно не проходит, также требует отрегулировать "заслонку регулирования давления нагнетания". сегодня буду мучить клапан, который ей управляет...
В тесте бы подвесить вакууметр , у клапанов и трубок к ним ,может быть трещина и визуально не видно . В тесте или при регулировке есть предельное значение наверняка , я так на фольксвагене регулировал . Понимаю ,что у Вас там две турбины , но если должного вакуума не будет то долго придется регулировать и впустую.
  • Ответов 51
  • Просмотры 15,3 тыс
Два одинаковых датчика (давления до турбины и давления после турбины низкого давления)
Что значит датчики после турбины - низкого давления, они что на диапазон давления в 100 кПа?
Может в этом и вся проблема, когда датчики после турбы должны быть как минимум на 250 кПа?
Ну и машина у меня формально неисправна - есть ошибка и пока еще есть идеи по ее устранению)
Когда уже ошибок никаких не будет, не факт, что она перестанет коптить.
в котором встроен простейший конденсатор
Барыга, пруф давай, а то статья в уголовном кодексе на твою задницу имеется.
То, что было можно ещё 5 лет назад, теперь карается уголовной ответственность, чтоб неповадно было от завести языками молоть.
А то и тебе можно измену Родине пришить, бездоказательно.
Тебя здесь быстро раскусят
Дык, тебя уже раскусили - бездарный спекулянт. :rolleyes:
Изменено пользователем СДУ
Вот этим и хочу заняться в выходные. Там тест интересно реализован, кидаешь шланг от управляющего клапана на один из датчиков давления, запускаешь тест в старе, он включает клапан на определенную скважность и измеряет своим же датчиком что получилось. От клапана и до клапана вакуум есть, точные значения уже не помню, проверял давно. Проблема именно в том, что либо трансюдер (клапан который задает давление) неисправен и не то что надо задает (он там шим-сигналом управляется, меняет скважность в разных пределах), либо исполнительный элемент (клапан с тягой) не корректно работает. Сами шланги между ними в норме.
Все датчики исправны, проверял механическим манометром.
Вопрос в другом: как может быть задействован датчик низкого давления установленный после турбины?
Такой не не сможет просто работать с наддувом по динамическому диапазону сигнала.
В смысле? там три датчика давления. Один стоит после воздушного фильтра, перед турбиной (мерит атмосферу). Второй _на_ турбине низкого давления (мерит ее работу). Третий - на впускном коллекторе (мерит уже совокупную работу обоих турбин).
Изменено пользователем вуглускр
Один стоит перед турбиной.
Это датчик атмосферы - плотности воздуха.
Вот эти датчики по маркировке (спецификации) одинаковые или разные?
Насколько я понял теперь, два первых одинаковые на 125 кПа, а третий датчик соответственно высокий на 250 кПа?
Петрович, ты точно опережаешь прогресс на 100 лет. Датчик плотности воздуха изобрёл. Не позорься хоть. Давление и плотность -разные вещи и не пропорциональны. Плотность по массе считается, а не давлению. Опять ацетона нанюхался?
У тебя наблюдается динамический топливный дисбаланс смеси (вызванный априори амортизацией мотора), отстроить который с помощью статических коррекций форсунок невозможно. Если выборочно двигать нагрузочные калибровки через прошивку, то можно как-то минимизировать погрешности железа и софта, но на это уйдёт столько времени, что ты сам не захочешь вечно быть привязанным к машине. Могу тебя обнадёжить тем, что уже существует специализированная автоматика, позволяющая мгновенно (на лету) корректировать действующую величину наддува - через динамическое смесеобразование, с учётом имеющегося в базовом управлении - параметрического рассогласования мощностного режима двигателя. В этом случае сторонние форсунки можно даже не прописывать, и не иметь проблем со съехавшим по калибровкам (переливающим) расходомером. Топливный баланс по тепловой (кинетической) производительности цикла, следящей системой (коррекцией) будет найден автоматически, для всякого двигателя индивидуально с учётом (достижением) его индикаторной производительности.
Только  "калибровки " даного ECU(Delphi) 4мб ...А Вы о какой-то хрени позволяющей на лету корректировать....Ну со сьехавшим расходометром.
:emot65:
Ну, когда не ведаешь о чём речь, то да - полная хрень.
Только вот люди ставят (любопытства ради), и назад снимать ни в какую уже не хотят.
А насчёт объёмных таблиц, то в прописанных калибровках их трогать и не требуется, производится обычная выборка стандартных корреляций смеси, только с динамической поправкой - под уточнённую режимную точку нагрузки и отдачи двигателя.
второй-третий одинаковый, тот что перед турбиной - другой (по коду другой, хотя визуально один в один с остальными). тесты этих датчиков, которые предлагает Xentry, все проходятся без ошибок. в общем машинка пока ползает, видимо коррекции набирает по форсам, так как дымить перестала вообще в любых режимых. труба выхлопная чистая, а раньше чернющая была. похоже все-таки дым был из-за криво прописаных форс и одной подтекающей. остался только провал при разгоне от передува (в этот момент, когда давление выходит за верхний предел, видимо, открывается байпас, поэтому и затык). попробовал настроить по WISу заслонку на которую ругается Xentry, все там норм, регулировка не требуется. Остается, видимо, только трансдюсер, который ей управляет. Руки дойдут, буду с ним разбираться. В остальном само-собой все как-то рассосалось и ожило. Тьфу-тьфу-тьфу.
В дизелях не бывает байпаса. Сам смысл байпаса-уберечь крыльчатку турбины от помпажа при резком закрытии дросселя. В дизеле дроссель не закрывается, кроме глушения мотора или прикрытия при прожиге дпф. Борьба с передувом только цикловой подачей топлива и управлением геометрией турбины.
