Nissan Tiida 2011г. Intelegent Key
уххх сильно сколько потратил времени??
и чем в итоге прописывал ключик ? писал выше в постах за 35 секунд???? тоже есть машинка с жалом заводиться без него ни как барашком
Изменено пользователем zaias
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74367-nissan-tiida-2011%D0%B3-intelegent-key/page/3/#findComment-1003200
  • Ответов 106
  • Просмотры 30,5 тыс
Машина на другом конце  Москвы стояла (60 км по пробкам, 1 - 2 раза в неделю) вот примерно посчитай.
Сonsaltom 3 писал
Абритус и Лаунч быстро без смарта их записывает.
Я думаю в твоём ключе крипта не прописана.
Если ключ с другой машины, не факт что будет работать.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74367-nissan-tiida-2011%D0%B3-intelegent-key/page/3/#findComment-1003245
пропишится пробывал с другой машины ключи все работает
посмотри антены батарейки и преды если все целое скинь акум дай подумать ей
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74367-nissan-tiida-2011%D0%B3-intelegent-key/page/3/#findComment-1003264
Сonsaltom 3 писал
лаунч 431 про сделает??
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74367-nissan-tiida-2011%D0%B3-intelegent-key/page/3/#findComment-1003638
ID ключа в иммо положит. По поводу смарта сказать не могу.
Синхру не смог сделать..
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74367-nissan-tiida-2011%D0%B3-intelegent-key/page/3/#findComment-1003720
Парни а что может быть, кейлес заводит и кнопки работают, а если вставить ключ в замок он не поворачивается. Чипы в ключах 4Д, при автозапуске машина также не заводится. Я так понимаю чип не распознается, защелка не отрабатывает, поэтому и замок не повернуть? Механические ключи дверь и багажник открывают. Как так могло случится что 2 ключа перестали заводить...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74367-nissan-tiida-2011%D0%B3-intelegent-key/page/3/#findComment-1012248
Барашком заводит, а ключом нет?
Правильно?
Защёлку обучите..
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74367-nissan-tiida-2011%D0%B3-intelegent-key/page/3/#findComment-1012257
Вопрос по теме:
допустим есть ниссан тиида с11, прописаны 2 штатных кейлесс ключа, завод машины осуществляется барашком
есть плоская смарт-ключ-карта от ниссан теана 32, механическое жало естественно другое
Вопрос - реально ли  прописать дополнительный ключ, чтобы им открывались замки кнопками на нём и на ручках дверей, а заводился авто с этой картой - барашком?
Если реально, что нужно для этого?
В наличии есть оригинал Consult II with NATS card и Consult III китайский клон.
Вот этот алгоритм что прописывает, кнопки или запуск?
Summary:
-CONSULT-2 или 3
-Находишь блок ВСМ;
-Touch “MULTI REMOTE ENT”.
-Touch “WORK SUPPORT”
-“REMO CONT ID REGIST”
-Use this mode to register a key fob ID code.
NOTE: Register the ID code when key fob or BCM is replaced, or when additional key fob is required.
“REMO CONT ID ERASUR” Use this mode to erase a key fob ID code.
“REMO CONT ID CONFIR” Use this mode to confirm if a key fob ID code is registered or not.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74367-nissan-tiida-2011%D0%B3-intelegent-key/page/3/#findComment-1012264
Правильно?
Защёлку обучите..
Путанно объяснил извините... Если взять ключ, внести его в машину, нажать педаль тормоза, то барашек повернется, и машину можно завести. Если из этого ключа вынуть батарейку, и вставить жалом в замок зажигания, то замок не поворачивается и зажигание включить не получается. Тоже самое со вторым ключем. Установили сигналку с автозапуском, один из ключей (разобранный) кладут в обходчик (или просто подносят к антенне иммо на замке), пробуют завести с сигнализации, включается зажигание но горит красный ключ и запуска нет. Я так понимаю что защелка обучена иначе бы через кейлес не заводилась бы машина. А скорее всего надо прописать сами семечки. Вот только 2 вопроса: 1) почему сразу обе они могли слететь? 2)участвует ли защелка при поворачивании замка зажигания механическим ключем, например когда сел акб ведь должна быть возможность повернуть ключ в замке что бы снять блокировку руля, например для буксировки автомобиля. Если так, то тогда оба жала не от этого замка зажигания (дверь с крышкой багажника они открывают)?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74367-nissan-tiida-2011%D0%B3-intelegent-key/page/3/#findComment-1012292
Посмотри концевики,на замке если машина сАКПП их два.Один из них замыкается при нажатии на барашек,а второй когда вставляешь жало.Также там есть транспортировочный предохранитель,если его вынули,то будут такие симптомы как у вас.Предохранитель в салонном блоке.Его даже не видно посередине блока белая пластмасовая херовина,ее просто нужно нажать.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74367-nissan-tiida-2011%D0%B3-intelegent-key/page/3/#findComment-1012310
Все верно, большое спасибо! Был выдернут транспортировочный предохранитель, вставили его, и завели машину ключом.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74367-nissan-tiida-2011%D0%B3-intelegent-key/page/3/#findComment-1012461
Коли здесь об этом заговорили, подскажите, пожалуйста, чайнику. Буду благодарен любым советам и критике)
Хочу перекинуть на свою Тииду (проводка есть в машине) с донора - блок айкей, все антенны, датчики на дверях, выключатель зажигания с защелкой. Кроме того, с донора мне отдадут оба ключа Интеллиджент кей.
Соответственно, как я понимаю, какие проблемы меня ждут:
1. Несоответствие софта в BCM (наверное можно активировать функцию айкей, или перепрошивка блока, или замена на блок с поддержкой функции? Выгоднее, конечно первый вариант).
2. Прописка двух ключей от донора в машину - в бодик (BCM) с синхрой в ЭБУ ДВС, в блок айкей они опять же по новой перепрописываются "автоматом" (они и так там уже есть).
3. Наверное с ЭБУ ДВС тоже есть какие то отличия в ПО для машины с интеллиджент кей?
4. Всё?
Спасибо!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74367-nissan-tiida-2011%D0%B3-intelegent-key/page/3/#findComment-1024634
3. в ебу двс отличий нет, только код иммо разный
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74367-nissan-tiida-2011%D0%B3-intelegent-key/page/3/#findComment-1025171
  • 6 месяцев спустя...
Здравствуйте! Ниссан тиида 2011 года. АКПП. Машина заводится только жалом, барашек не крутился или предзапуском Шерхана 7 (всю дорогу потом моргают габариты от сигналки) . После работы автоэлектрика в первую поездку все нормализовалось (сигналка Шерхан снималась, машина барашком завелась) до первой остановки. Сейчас барашек крутится, но машина не заводится до конца (стартер не схватывает). ( У меня женский ум).  Завожу жалом. Ошибка P1611. Помогите, пожалуйста, советом для моего другого автоэлектрика.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74367-nissan-tiida-2011%D0%B3-intelegent-key/page/3/#findComment-1073953
укажите город проживания , и мастера потместу предложат вам платную помощь
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74367-nissan-tiida-2011%D0%B3-intelegent-key/page/3/#findComment-1073957
сочи
сочи, если можно не шибко дорого. особо нет денег.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74367-nissan-tiida-2011%D0%B3-intelegent-key/page/3/#findComment-1073965
Здравствуйте! Профиль заполните..
Интеледжент прописать надо.
Ошибка, я так понимаю неактивная? Если машина заводится..
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74367-nissan-tiida-2011%D0%B3-intelegent-key/page/3/#findComment-1073978
на сегодня машина заводится жалом и по времени дольше обычного(( как прописать интеледжент? нужно дилерское оборудование? или автоэлектрик сможет по вашей инструкции? дайте инструкцию пожалуйста.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74367-nissan-tiida-2011%D0%B3-intelegent-key/page/3/#findComment-1073983
В Сочи есть квалифицированные мастера , Иван например , не дорого с иммо не бывает,можете приехать в Краснодар .
Тут клиенту не будут рассказывать что и как сделать
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74367-nissan-tiida-2011%D0%B3-intelegent-key/page/3/#findComment-1073985
хорошо. дайте, пожалуйста, контакт Ивана. удобнее в сочи сделать.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74367-nissan-tiida-2011%D0%B3-intelegent-key/page/3/#findComment-1073986
