Опубликовано 16 января, 201016 г. comment_64962 Привет всем! Проблема ,с Мерином 202 кузов, 1996г.в., 1.8л., заключается в следующем после того как в бензобаке остаётся бензина чуть меньше половины авто не заводится, но достаточно залить два литра и все ОК. Бензобак уже один раз меняли на БУ, проблема осталась, но теперь крайняя точка около одной четверти. Ошибок по диагностике нет. Кто сталкивался, лечится или нет, или покупать и ставить новый бак. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7437-%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BA-202-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 января, 201016 г. comment_64980 там бак разделён на 2 половины и стоит ещё один насос ,который перекачивает бенз из одной половины в другую,проблема скорее всего именно в нём! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7437-%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BA-202-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0/#findComment-64980 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 января, 201016 г. comment_64983 Там нет второго насоса. Основной насос перекачивает бензин за счет обратки. Нет давления-нет перекачки. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7437-%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BA-202-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0/#findComment-64983 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 января, 201016 г. comment_65659 Насос,фильтр под замену.... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7437-%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BA-202-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0/#findComment-65659 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 января, 201016 г. Автор comment_66434 Всем спасибо! Проблема была в бензонасосе, давления хватало для работы движка, а в обратке его было мало, потому не переливал в другую половину. Тема закрыта. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7437-%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BA-202-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0/#findComment-66434 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 июля, 201015 г. comment_99602 а где находится бензанасос на мерседесе куз.202 ? надо снимать седенья как у приоры? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7437-%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BA-202-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0/#findComment-99602 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 июля, 201015 г. comment_99824 С правой стороны под днищем кузова сзади бензобака. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7437-%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BA-202-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0/#findComment-99824 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 октября, 201015 г. comment_114683 ...бывает,достаточно подключить дополнительный насос для прокачки(на движке подключаю).то-есть для удаления воздуха из системы .тоже помогает.например на дизеле -то нету електронасоса .для этого использую промывочный стенд Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7437-%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BA-202-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0/#findComment-114683 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 ноября, 201015 г. comment_122462 по моему манометр на рампе экономит много времени ) или я не прав? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7437-%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BA-202-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0/#findComment-122462 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 декабря, 201015 г. comment_132696 по моему манометр на рампе экономит много времени ) или я не прав? конечно не прав-давление будет в норме,проблема в производительности. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7437-%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BA-202-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0/#findComment-132696 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
