стоял блок с таким номером  № 8200780018
привез с разборки с номером  № 8200780018а
перелил мотороллу, нет связи с моторником и подкапотным блоком, кан наместе
посмотрите то , что залил, не с чем сравнить
маска мотороллы 4l91n
scenic2.rar
В BSI можно заливать прошивку только с нового блока и Clipom адаптировать..
где её можно попросить ?
клип имеется
Опубликовано (изменено)
Что привело кзамене uch?
Изменено пользователем kent-cerg
блок сгнил, проблема по- ходу в защёлке, просто панель приборов тоже мёртвая и сразу не увидел ошибку по защелке, как-то перевёл её, подключил, клипом сделал тест шины и всё заработало. но по ходу  хватило на 3 запуска, что-то протрещало внутри и всё
можно защёлку убрать в прошивке бси ?
Нужно защёлку заменить и сделать нормально диагностику..
Если проблема с защёлкой будет, смотрите предохлики под капотом.
Причём тут BCI? C ним на этих авто проблем не бывает..
Изменено пользователем Bezproblem
Защелку перебрал, все работает. По всей видимости, пока не сработает защелка не идет питание с подкапотного на моторник, отсюда отсутствие связи.
Всем ответившим большое спасибо.
Тему можно закрыть
Тему можно закрыть
Я Вам больше скажу: Пока защёлка не отработает, зажигание не включится )))
Вот по UPC там вопросы чвсто возникают насчет гниет.
