Опубликовано 20 сентября, 20169 г. стоял блок с таким номером № 8200780018 привез с разборки с номером № 8200780018а перелил мотороллу, нет связи с моторником и подкапотным блоком, кан наместе посмотрите то , что залил, не с чем сравнить маска мотороллы 4l91n scenic2.rar
Опубликовано 20 сентября, 20169 г. В BSI можно заливать прошивку только с нового блока и Clipom адаптировать..
Опубликовано 20 сентября, 20169 г. Что привело кзамене uch? Изменено 20 сентября, 20169 г. пользователем kent-cerg
Опубликовано 20 сентября, 20169 г. Автор блок сгнил, проблема по- ходу в защёлке, просто панель приборов тоже мёртвая и сразу не увидел ошибку по защелке, как-то перевёл её, подключил, клипом сделал тест шины и всё заработало. но по ходу хватило на 3 запуска, что-то протрещало внутри и всё можно защёлку убрать в прошивке бси ?
Опубликовано 21 сентября, 20169 г. блок сгнил, проблема по- ходу в защёлке, просто панель приборов тоже мёртвая и сразу не увидел ошибку по защелке, как-то перевёл её, подключил, клипом сделал тест шины и всё заработало. но по ходу хватило на 3 запуска, что-то протрещало внутри и всё можно защёлку убрать в прошивке бси ? Нужно защёлку заменить и сделать нормально диагностику.. Если проблема с защёлкой будет, смотрите предохлики под капотом. Причём тут BCI? C ним на этих авто проблем не бывает.. Изменено 21 сентября, 20169 г. пользователем Bezproblem
Опубликовано 21 сентября, 20169 г. Автор Защелку перебрал, все работает. По всей видимости, пока не сработает защелка не идет питание с подкапотного на моторник, отсюда отсутствие связи. Всем ответившим большое спасибо. Тему можно закрыть
Опубликовано 21 сентября, 20169 г. Защелку перебрал, все работает. По всей видимости, пока не сработает защелка не идет питание с подкапотного на моторник, отсюда отсутствие связи. Всем ответившим большое спасибо. Тему можно закрыть Я Вам больше скажу: Пока защёлка не отработает, зажигание не включится )))
