Baltmotors Jamboo 700
Добрый вечер , кто может подсказать что за микросхема которая затерта ? Надо поправить пробег.
Какой-то Holtek-овский процессор. Думаю таки залоченный.
Я думаю, пробег лежит рядом в atmlh120-46d - судя по описанию spi еепром 256 К (32 К x 8)
Изменено пользователем Odinokij_Kot
а слева от проца по ходу 93с46 стоит. внимательней .
А чем не нравится та, что левее (незатертая)?
Там надо быть вдвойне или втройне ВНИМАТЕЛЬНЕЙ!!!! 6 и 5 пин вместе!!!!!
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/256848/ATMEL/AT93C46D_08.html
Ничего особенного, походу китайцы сделали эту закоротку для совместимости с остальными чипами, at93c46D уже по умолчанию в 16-битном режиме. Организация памяти 64к x 16.
Главное в программаторе выбрать правильно, а то неправильно считанный дамп, потом при заливке обратно сломает приборку.
Может я где то, что то и пропустил, но
AT93C46D_08 : Three-wire Serial EEPROM 1K (128 x 8 or 64 x 16)
ATMEL Corporation
Извиняюсь за дубль - не убирается.....
По распальцовке ни как ни SPI.......
ATMEL Corporation
В даташите приписку почитай, там конкретно про 46d написано, что она только 16 битная и вход 6 (org) не используется. А закоротка жля совместимости со всеми 46.
Не хочу! Лень! Мне оно сегодня нафиг не надо! Для этого есть аффтор, который судя по всему ушел куда то в ступор.....
P.S. Для совместимости с другими, они бы соплю между 6 и 8 повесили.....
Изменено пользователем autodamp
Видимо я не досмотрел. Сначала тоже на неё подумал но не досмотрел. А молчал домой уже поехал завтра ещё раз повнимательней посмотрю. Всем большое спасибо за помощь.
Прошу прощения, к вечеру чёго-то мозги закипают. Там приписка про оставшийся в воздухе 6 вывод. В случае земли действительно 8 бит!
Ну и не spi конечно же, а сериал еепром.
делал такого,читал как 93с46,все получилось
Ну и умничка! А кто против то уже?)
P.S..... И даже я очень не против, глянуть на Ваш дамп (ы), от сего чуда....) Плиииз!
И напоследок, аффтору небезинтересно очень, в каком режиме все читалось и писалось то???
Чтоб мозг не кипел. Прочитай как 16 и 8 бит перед тем, как  что то писать. Дамп здесь не помешает.
У кого кипит? Даташит плюс четкое фото, оставляют сомнения?
P.S. Если смутили мои вопросы к sdd_sn, то зря..... Хотелось удостоверится, что это не пустой пост)))
пост не пустой,завтра скину,когда до работы доберусь
Вот! Читал стандартно 16bit
baltmotors 93c46.rar
мне кажется достаточно было подсказки про 93с46 . вопрос был ( нужно смотать пробег). дальше дело техники. к чему дальнейшие дебаты  :unsure:
Это именно с SMC Jumbo 700? А пробег какой?
то что Jumbo это точно,плата как на фото,пробег был 7тыс с копейками,точно не записывал приносили снятый щиток
