Bсем привет.Audi A6 C6 2006г,мотор 3,2литра FSI(simens simos),АКПП. Умер EZS- ключ не отдаёт,Ц.З не работает,на связь не идёт,зажигание естественно не включается.9S12 ещё не читал,но скорей всего будет пусто.Пробовал прочитать моторный по диагнозе,
но не VVDI не FVDI, читать как сименс7,1.не захотели.Какие варианты привязки Б.у блокиратора?
C уважением.
Опубликовано (изменено)
А как ты хочешь моторный  и остальные блоки в тёмную прочитать при выключенном зажигании?
И как приговорили EZS?? Поподробнее..
Тут в соседней ветке 3 дня назад товарищ бодик менять на Мегане 2 собрался, и прошивку вычитал. А дело в защёлке было..
Не спешите.. )
Изменено пользователем Bezproblem
Зажигание включил принудительно,все блоки кроме EZS на связь  вышли
в бортсети смотри  ошибку сбрасывай езс глючит
EZS на связь не идёт
Проверены.Привезли сйчас другой EZS c ключом,завтра подкину ,если на связь выдет ,тогда родной дохлый.Меня больше интересует возможность привязки другого EZS, при утрате родного дампа ,с моторным Simens
Изменено пользователем xfarid
можно.
Если пульт не работает и питание на EZS есть-то EZS сдох.
Проверь есть ли вин в коробке,лучше FVDI.
Mоторный Simens 6,2
вообще то он Simos)))
Изменено пользователем dimon9555
Точно Simos 6,2.
Завтра Vin проверю
