MERCEDES S-класс W220 (2001) проц убит и на доске прочерки
Собственно все в заголовке темы. Может кто помочь? Замок не читал, но по Star Показывает одинаковые пробеги +- км( поменял я) Orig- европейка. Донор - американец. Всё норм кроме пробега. Пробег показывает во время инициализации доски, а потом - прочерки. Может кто помочь? Платная основа приветствуется.Пробовал пересаживать проц и флешь_не работает вообще.Похоже проц убит. Драйвера на оригинальном щитке почти все выгорели _ кто-то колдовал с подсветкой (как мне сказали)
 Змм... 24с04... в обоих досках. Насколько я понимаю это связка доска - замок. (если не прав - поправьте). Но доски немного разные. По еепром очень мало совпадений и флеш (внешняя) - та же фигня.
Т.е. программное обеспечение разное. Возможно их вообще подружить?
 Если кто в теме - фотки, дампы и прочее выложу.
как минимум номера выложите, наверное нужно как можно больше информации
стопроцентно прикрутить мильную доску вам не удастся, по крайней мере, мне не удалось... пересаживал и флешь и епром, толку не было. понял одно, что доски разные по железу и не взаимозаменяемы. Стар ничего там сделать не может. в моем случае были панели с 24С04. могу выложить дампы с моими пробами, но это не поможет.
Изменено пользователем sergunja
На соседнем форуме читал... пробег в доске от 100 до 1000 и потом Star - ввод в эксплуатацию. Пробовал может кто?
ЗЫ Странно, что ошибок нигде нет. Может в америкосах он пробег не только в замке сравнивает?
ЗЫЗЫ может кто поможет сделать доску "новой"? Возмездно, разумеется.
Изменено пользователем cubic007
Все верно пробег 50 ставь и ввод в эксплуатацию.
Но если щиток не подходит под замок то чудо не произойдет.
Есть такой в разборе
сильно греется преобразователь что на первом фото
Изменено пользователем powernil
если панель дорестайловая на 24с04, то это ничего не даст.
