Опубликовано 25 сентября, 20169 г. Здравствуйте. Возникла необходимость привязать бу эбу к этому автомобилю, посоветуйте какой программатор для этого нужен.
Опубликовано 25 сентября, 20169 г. Так вы посмотрите что стоит внутри, и исходя из этого подбирайте по своему бюджету
Опубликовано 27 сентября, 20169 г. Автор притащили машину, уже была в двух сервисах, стартер крутит ,но не заводится, при включении зажигания чек не горит эбу двигателя не выходил на связь , перемкнул в ручную реле двигателя , чек загорелся , эбу вышел на связь, ошибки 31, 51, 52 , но машина все равно не заводится Нашел схемку по ней проверил питание на эбу , постоянный +12 на 80ом контакте , зажигание на 82ом , массы на 13,26,36 все в норме , провод включения управляющего реле двигателя то же в норме, подавал на 46 контакт разъема эбу массу, реле включалось.
