zafira b 2009 a17dtr
ощибка p1602 (4b) Малое количество впрыскивания не заучено, по типу как пилотная у фордов.
была замена форсунки, авто завелось, форсунка прописалась , но никак не могу обучить, в процессе обучения включаеться вентилятор и статус становиться не актив, так и не пройдя весь цикл.
климат выключен (скорость 0) температура охждения  и до 90ь  не доходит, температура выхлопа 105 на обоих, температура топлива 48 , моторный включает 2 скорость вент, в этот момент статус хх становиться нет и срывает адаптацию.
сталкивался кто с подобным?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74582-zafira-b-2009-a17dtr/
Здравствуйте! С такой ошибкой не встречался . Вот что нарыл в инете -P 1602(4D) -Ошибка программирования блока управления . Вы чем сканируете ? Расшифровка кода верная ?
Это же блок исузу денсо?
Паш, блок не смотрел, но форсы точно денсо.
понять ни как не могу за чем он вент включает,  уже думал снять их и попробовать еще раз.
расшифровка верная
Мозг под левым подкрылком, ближе к бамперу.Иногда купорос там бывает в разьемах, может там косяк?.Нашли же куда впихнуть моторник.
P 1602(4D) -Ошибка программирования блока управления .Вент включает - "авария".
 Вчера опель ремонтировал бенз . Была замена модуля зажигания , так ошибки не ланчем не опкомом (Китай) не удалились. После снятия клеммы с аккумулятора - ошибок не оказалось . Вот ссылка на заграничный сайт . С гугл переводчиком можно поработать .
http://www.problemcar.nl/nl/professional/opel/209223-p1602-d4.html
И вот что еще на русском нарыл.
Информация:
При эксплуатации автомобилей Opel Astra-J , Meriva-B , Insignia , Mokka , Zafira-C может возникнуть следующая неисправность - какая-либо электронная система автомобиля перестает выполнять свои функции согласно заданным условиям , либо совсем перестает работать . При проведении комплексной диагностики системы не выявляется никаких дефектов , либо выводы сделанные в результате диагностических проверок указывают на неисправность ЭБУ данной системы .
Причина неисправности:
Глюки.
Действия при обнаружении данной неисправности:
При подозрении на глюк в работе системы необходимо провести процедуру называемую "разглючивание системы" . Разглючивание системы заключается в очистке оперативной памяти ЭБУ и состояния выходов микросхем-драйверов управления исполнительными механизмами путем отключения питания ЭБУ .
Поскольку глюки могут быть не только в одном конкретном ЭБУ имеет смысл провести разглючивание сразу всех электронных систем автомобиля путем отключения питания автомобиля .
Описание процедуры :
- установите автомобиль на ровной поверхности и приведите в действие ручной тормоз , зажигание должно быть выключено , а стекло водителя опущено,во избежание поиска запасных ключей в результате случайной блокировки дверей.Если стекло невозможно опустить из-за глюков - оставьте приоткрытой дверь водителя .
- с помощью ключа на 10 снимите минусовую клемму с АКБ автомобиля
- покурите
- установите клемму и с помощью ключа на 10 закрепите ее
- проверьте и удалите коды с ЭБУ автомобиля
- убедитесь в том,что глюки покинули электронную систему
Примечание: Ни в коем случае не снимайте плюсовую клемму АКБ , поскольку при снятии или установке возможно замыкание клеммы на кузов через металлический инструмент .
Время выполнения процедуры по регламенту - 0.2 ч.
статья похоже с драйва  :emot64: .
чего заметил, примерно через 2мин 40 сек включается одновременно вент 2 скорость и подогрев зад стекла,
Изменено пользователем s_h_e_f
Это с форума
Изменено пользователем Олег Мастер
приходилось кому из присутсвующих вообще делать эту процедуру?
причем когда газуеш подогрев отключается, про вентиляторы не вкурсе.
из ошибок в машине то что выше и по фарам,
Маторник Denso. Бальное место это установка моторника.Попадает влага в блок и пошло и поехало.
