Renault Kangoo 2(2011г.) Как настроить уровень масла?
Правильней этот вопрос задать в разделе - Одометры но он для меня закрыт. А посему сюда.
После смены языка в бортовом компьютере (Renault Kangoo 2 2011 г.) появились вот такие два сообщения (французкий)
- NIVEAU D,HUILE A REAJUSTER (масло уровень перенастроить)
- PAS DE MESSAGE MEMORISE (отсутсвует сохранённое сообщение)
и горит ключик сервиса.
Язык менялся с немецкого на русский.
Ошибок по авто нет. Проверено Clipom.
 Посмотри, может тут что нибудь поможет
MR419X6183A000.pdf
СЩас гляну версию диагностики и будем читать.
Благодарствую !
русского там нет, максимум английский
1 подходит межсервисный (или уже)
2 нет сообщений = нет ошибок - это нормально
:emot64: уровень масла можно настроить методом доливки/откачки через заливное/сливное отверстие :18_1_35:
Изменено пользователем salut511_nik
Прежде чем махать пальчиком  прочитай тех. ноту. Русский есть и переключается тока пишет инглишь шрифт.
Проблема решена.
Карчером перебил провод датчика уровня масла в поддоне. Вернее снял изоляцию и прибил к корпусу.
Тех. нота помогла !!!
русский есть в меню клипа, но это совсем не означает что его поддерживает панель. Об этом Вы и написали ''при переводе с немецкого на русский...'' и в итоге панель переключила на французский.
Где в первом сообщении написано что Вы чтото делали кроме перевода панели?
Возможно. Не спорю. Про меню. Мой косяк.
На этой панели Vdiag 22. Промежуточная комплектация. Может с этим связано.
Но я переключал все языки заявленные в меню ради спортивного интереса. Русский был но на инглишь буквах.
Последовательность событий была такова.
Сканировал авто и переключал языки. Потом начал мыть мотор и менять ГРМ. После замены включил зажигание и бац - ключик.
И начал грешить на панель.
А в Тех.ноте нет никаких действий с уровнем масла(настройка). А это означает что он не завязан на панель с какими - либо изменениями.
И тогда полез к датчику.
