добрый день, подскажите пожалуйста в чем может быть проблема (во мне это понятно )ставлю в бодике и панели пробег в 250тис
(старый 310) на панели выбивает 0 ,взял с донора зону пробега пробег поменялся на донорский(193тыс) и этот же пробег сразу перебрасывает в бодик
c5.rar
Скорее всего Рассинхранизация пробега между бодиком и приборкой! Нужно пробовать пересчитывать другими кальками!
если так , то почему больший пробег бодика(я забиваю 250500) меняет на меньший 194тыс?
я так понимаю не правильно считаю контрольку с строке 0*00В3, в рабочем дампе она 79, а если пересчитывать калькулятором 76, подскажите пожалуйста как ее пересчитать ,за двое суток голова кругом идет ,речь идет о приборке
Изменено пользователем mi-di-ya
еду в дороге. читаю через строку.
снимай панель. бсм делай через розетку. а панель руками. и там и там надо одинаковы чтобы было
бодик через дырку валит флеш ,я его делаю руками данные забиваю с одним и тем-же пробегом и панели и бси
кто владеет информацией подскажите как считается контролька в панели
чем делаешь???
считал и тухлософтом и ноем , пишу микры тритоном
Не правильно посчитано
Изменено пользователем Lexa191
панель???
в панели по пробегам которые известны 194367 a81d0079(a81d00 считает верно, а 79 нет)193643 8c1d0033(та-же история первые три байта попадает четвертый нет) и так далее
но в бси я ничего не трогая (с прошитым пробегом в 250500) панель с пробегом в 250500 показывает 0, не снимая бодик перепрограммирую панель на пробег 194367 на приборке отображается те-же 194367
да запускается и все опции работают
ни о чем не говорят различия?
я четыре дня назад когда приехала машина в бодик залил прошивку с пробегом 250500 а в панель пробег 193643 человек три дня проездил все в норме
говорит ,и говорит о многом ,я одного вкурить не могу в панель забиваю заведомо известный пробег показывает а мой пересчитаный бьет 0км
я этими цитромонами еще дел не имел , но думаю по старой схеме перетягивается большее значение пробега или из бодика в панель или наоборот
оборудование нужно по серьезнее
епром  крипто, че тут не понятного
тема попахивает платным пересчетом
Забей нормально в бодик пробег, а потом вкуривай...)))
Если надо пересчитать, то Тахосуфтом - бесполезно.
Есть раздел для этого и личка....
никогда проблем с винкальком не испытывал , а калькуляторами типа ноя пользуюсь редко
Тут довольно проблематично винкальком пересчитать КС....
А Ной работает только по нескольким фиксированным значениям, куда искомое не попадает как то.....)))
Изменено пользователем autodamp
