Опубликовано 1 октября, 20169 г. вообщем интересует в какой строчке живет синхра проц 4Е28В. надо поменять ЭБУ МЕ2.0 так как родной нет признаков жизни(включается карлсон) принесли БУ блок..вопрос можно ли перекинуть проц из РОДНОГО в БУ блок? чтобы сразу завести без стара? или подскажите какие байты(синхры) поменять? дампы прилогаю ECU 4E28 rodnoy.bin ECU 4E28 BU.bin
Опубликовано 1 октября, 20169 г. Положу синхру при наличии двух дампов с замка Там 2 варианта этой моторолы есть В одном из них вторая строчка с 09 по 0C
Опубликовано 1 октября, 20169 г. Автор Положу синхру при наличии двух дампов с замка Там 2 варианта этой моторолы есть В одном из них вторая строчка с 09 по 0C а переставить из моих дампов нельзя? Положу синхру при наличии двух дампов с замка Там 2 варианта этой моторолы есть В одном из них вторая строчка с 09 по 0C теперь дошло до меня..ренев сделаю.. вопрос во второй строчке 0E надо FE вставить?
Опубликовано 2 октября, 20169 г. а переставить из моих дампов нельзя? теперь дошло до меня..ренев сделаю.. вопрос во второй строчке 0E надо FE вставить? Пробуй ! ECU 4E28 BU_Das.bin ECU 4E28 rodnoy_Das.bin
Опубликовано 2 октября, 20169 г. Автор Пробуй ! не привязалось (( кто поможет с РЕНЕВ ??? можно ли считать проц не выпаивая ?
Опубликовано 2 октября, 20169 г. не привязалось (( кто поможет с РЕНЕВ ??? можно ли считать проц не выпаивая ? Проще сдуть проц, а так ноги поднимать нужно будет. Пробовал дамп , который б\у ? Или проц пересоди с родного в б\у.
Опубликовано 2 октября, 20169 г. Автор Проще сдуть проц, а так ноги поднимать нужно будет. Пробовал дамп , который б\у ? Или проц пересоди с родного в б\у. только что пересадил проц..нет старта в моторном 1570 блок стартера..
Опубликовано 2 октября, 20169 г. только что пересадил проц..нет старта в моторном 1570 блок стартера.. Ну дамп , который родной сделанный под привязку залей (Rodnoy_Das) и старом синхру положи.
Опубликовано 2 октября, 20169 г. Автор Не смог загрузить родной дамп который выложили.. Когда пересадил проц..то и кодировка и вин нули были в моторном..подумал проц совсем неподходит
Опубликовано 3 октября, 20169 г. Стара нет, как я понял? тогда ренью моторного смысла нет делать. выложи дамп замка, положу руками.
Опубликовано 3 октября, 20169 г. Автор Стара нет, как я понял? тогда ренью моторного смысла нет делать. выложи дамп замка, положу рукам стар есть.. ситуация не стандартная с этим 210м.. несколько вариантов смотрели ренью..не хочет синхрить
Опубликовано 3 октября, 20169 г. стар есть.. ситуация не стандартная с этим 210м.. несколько вариантов смотрели ренью..не хочет синхрить а номера блоков родного и донора одинаковые?
Опубликовано 3 октября, 20169 г. Автор а номера блоков родного и донора одинаковы А 028 545 71 32 и А 027 545 36 32 (бу)
Опубликовано 3 октября, 20169 г. А 028 545 71 32 и А 027 545 36 32 (бу) так то блоки не совсем одинаковые... донор МЕ2.1 с более старой модели и к этому замку может не привязаться.
Опубликовано 3 октября, 20169 г. Автор так то блоки не совсем одинаковые... донор МЕ2.1 с более старой модели и к этому замку может не привязаться. по EPC блоки взаимозаменяемые
Опубликовано 3 октября, 20169 г. по EPC блоки взаимозаменяемые спорить не буду, в ЕРС лень заглядывать... если по железу все одинаково, перекинь флешь с родного блока.
