Mercedes w210 2.2 2000г
вообщем интересует в какой строчке живет синхра проц 4Е28В. надо поменять ЭБУ МЕ2.0 так как родной нет признаков жизни(включается карлсон) принесли БУ блок..вопрос можно ли перекинуть проц из РОДНОГО в БУ блок? чтобы сразу завести без стара?
или подскажите какие байты(синхры) поменять? дампы прилогаю
ECU 4E28 rodnoy.bin
ECU 4E28 BU.bin
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74660-mercedes-w210-22-2000%D0%B3/
Положу синхру при наличии двух дампов с замка
Там 2 варианта этой моторолы есть
В одном из них вторая строчка с 09 по 0C
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74660-mercedes-w210-22-2000%D0%B3/#findComment-982808
а переставить из моих дампов нельзя?
теперь дошло до меня..ренев сделаю..
вопрос во второй строчке 0E надо FE вставить?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74660-mercedes-w210-22-2000%D0%B3/#findComment-982810
Пробуй !
ECU 4E28 BU_Das.bin
ECU 4E28 rodnoy_Das.bin
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74660-mercedes-w210-22-2000%D0%B3/#findComment-982874
Пробуй !
 не привязалось ((
кто поможет с РЕНЕВ ???
можно ли считать проц не выпаивая ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74660-mercedes-w210-22-2000%D0%B3/#findComment-982920
 не привязалось ((
Проще сдуть проц, а так ноги поднимать нужно будет. Пробовал дамп , который б\у ? Или проц пересоди с родного в б\у.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74660-mercedes-w210-22-2000%D0%B3/#findComment-982925
пробовал дамп БУ
проц пересадить можно да?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74660-mercedes-w210-22-2000%D0%B3/#findComment-982928
только что пересадил проц..нет старта в моторном 1570 блок стартера..
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74660-mercedes-w210-22-2000%D0%B3/#findComment-982933
Ну дамп , который родной сделанный под привязку залей (Rodnoy_Das) и старом синхру положи.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74660-mercedes-w210-22-2000%D0%B3/#findComment-982952
Не смог загрузить родной дамп который выложили..
Когда пересадил проц..то и кодировка и вин нули были в моторном..подумал проц совсем неподходит
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74660-mercedes-w210-22-2000%D0%B3/#findComment-982954
Стара нет, как я понял? тогда ренью моторного смысла нет делать. выложи дамп замка, положу руками.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74660-mercedes-w210-22-2000%D0%B3/#findComment-983181
стар есть.. ситуация не стандартная с этим 210м.. несколько вариантов смотрели ренью..не хочет синхрить
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74660-mercedes-w210-22-2000%D0%B3/#findComment-983184
а номера блоков родного и донора одинаковые?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74660-mercedes-w210-22-2000%D0%B3/#findComment-983216
А 028 545 71 32 и А 027 545 36 32 (бу)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74660-mercedes-w210-22-2000%D0%B3/#findComment-983220
так то блоки не совсем одинаковые... донор МЕ2.1 с более старой модели и к этому замку может не привязаться.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74660-mercedes-w210-22-2000%D0%B3/#findComment-983264
по EPC блоки взаимозаменяемые
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74660-mercedes-w210-22-2000%D0%B3/#findComment-983416
спорить не буду, в ЕРС лень заглядывать... если по железу все одинаково, перекинь флешь с родного блока.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74660-mercedes-w210-22-2000%D0%B3/#findComment-983557
