Ford Focus2 2007 MT
Всем привет, имеется такой авто с не работающим тахометром, а именно после старта работает 5 секунд и падает на ноль, в приборке ошибка U2196-60, которая гласит, что неправильный сигнал тахометра с эбу, в эбу ошибка P0335 - неисправна цепь датчика положения колен вала, машина при этом работает без проблем, замерил сам датчик сопротивление в норме 405 ом, провода до эбу прозвонил, не в обрыве, на массу и между собой не звонятся, даже подкидывал новый датчик, результата нет, куда рыть не знаю, подменного блока нет, может кто сталкивался с подомным?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74661-ford-focus2-2007-mt/
Так надо сканером посмотреть обороты двигателя с моторного ЭБУ, а так же как их видит приборная панель?
Так сканером обороты видно
кроме как стрелки тахометра ещё что то загорается??или тухнет?
Gleb068,обратите внимание на область разъемов в щитке и плату
Изменено пользователем АlСhеr
Пропайка панели(разъема).
+1, вскрывать приборк.
 Полная разборка и ремонт всех подозрительных и дефектных паек.
В каждой теме про фф2 модно писать про пропайку разъёма. Видимо, универсальное средство от любых поломок на этой машине.
Это больное место этих панелей, менять детали и моторчики. не устаранив банальное- глупо. Если все пропаяно проверено, а все равно дефект присутствует, тогда вход идет тяжелая артелерия в виде оборудования и знаний  или замена приборки.
щиток первым делом пропаял, кроме тахометра все работает в штатном режиме, ну и по моторному ошибка висит, проводку всю перетрес, приборка рабочая, если держать обороты в пределах 2500 3000 оборотов тахометр работает без нареканий
Сигнал по кану идет или аналог?
Сигналки на кане ? Прошивка моторника? Высадка акб перед проблемой?
Дороги в приборке по микроскопом и проверьте, может где стоит подмотка от предыдущего хози.
щит полностью рабочий, на другом авто работает без проблем
Осциллограмму с колена снимайте
Вычитайте то что в эбу и сравните со стоком  ( у них софт веселый  как и детектирование ошибок
осцила нет, прошивку пробовал переписывать толку нет
Индуктивность есть чем померить? В отсечку крутиться?
  • 2 года спустя...
Привет не скажешь чем закончилось?удалось победить ошибки,у меня машина стоит проблема один в один.
Очень надеюсь на твою помощ
Решилось заменой эбу
