Nissan X-Trail T32 нет накачки
Приветствую! Нужна подсказка по иммо X-Trail T32 бесключевой доступ, проблема в том что отсутствует накачка на петле иммо, перестал работать автозапуск и соответсвенно невозможно добавить чип.
Петля вокруг кнопки старт-стоп исправна 6-7 Ом
Может у этих кузовов есть какие болячки с иммо, или еще какие секреты.
Изменено пользователем LexaE
ДА на кнопке, петлю снял, не помогло
отзывная компания по кнопкам была
обратись rolf5300
Изменено пользователем витальмонс
личка
там я тебе билютень отослал смотри к чему приводит автозапуск
вот коллеги смотрите если у кого есть вопросы пишите объясню что сделать если не поможет замена модифицированного блока
pib-nmr-dl-16-001.pdf
rolf5300 спасибо за информацию!
Клиент едет к диллеру искать авариный запуск, машина еще на гарантии.
Да пускай приезжает блок заменят пропишут ключики и удача постигнет его просто если блок выйдет полностью из строя потеряеш авто а так необходимо поджать контакты блоков BCM и IPDM\ER качество контактов автомобилей T32 J11 хромает
А какие секреты? Контакты, петля, проводка, блок.
