Ребят привет! машинка Ховер н5 проблема с подогревом сидений. Судя по заводскому мануалу он должен вырубаться после IGN ON или ACC , и после нагрева 40градусов ,но у меня не вырубает  вообще ни как . на блоке висит постоянный плюс , вырубаешь пред вырубается , вырубаешь реле питания тоже вырубается. в блоке установлена микра PIC16f676 , может ли быть проблема в микрухе (т.е. потерянный дамп) ???  от кнопок включается и выключается. если аврианты пните в нужном направление заранее благодарен
Ребят привет! в блоке установлена микра PIC16f676 , может ли быть проблема в микрухе (т.е. потерянный дамп) ???  от кнопок включается и выключается. если аврианты пните
У вас другие варианты бывают кроме -(т.е. потерянный дамп) ???
Может правильнее писать - он должен вырубаться после IGN OFF
Внимательно читайте, возможно это описание про обогрев зеркал и стекол?
Спасибо за поправку!  Мануал прочитал правильно должен включатся после включения зажигания или включения асс!
нет никакого там блока..... идет с IG1 через предохранитель 20 а на кнопки и на нагрев .....все приметивно и просто
ясно тогда просто переключу провод +12 на IGN
