Опубликовано 3 октября, 20169 г. Добры день, дорогие друзья. У меня стоит Румстер 2007г. Потеряны ключи, вчера снял эбу me7.5.20 слил дамп с помощью "chip progo 48" высчитал пин. Собрал все, подключил Васю ввел логин -(принимает), но Вася не хочет прописывать ключ при записи пишит ошибку 01179, я сбрасываю ошибку и сново запись - эффекту ноль(, приборака vdo 5j0920810b, Кан коммандер 5.5 тоже мимо. Подскажите пожалуйста, надо подготавливать чип под этот авто?
Опубликовано 3 октября, 20169 г. Вы клиент? Обратитесь к специалисту. По тому, те кто работает с ключами это всё знают - азы. К тому же всё 500 раз разжевано. Изменено 3 октября, 20169 г. пользователем Роман_77__
Опубликовано 3 октября, 20169 г. Ничего готовить не надо, обычный 48 чип нужен, при наличии пина, Васи "за глаза" хватит прописать. Как прописываете, что и куда, по шагам?
Опубликовано 3 октября, 20169 г. Автор 1 открываю васю 2 вхожу 25 иммобилайзер 3 выбираю 11 ввожу логин 4 иду в адаптацию 5 21 канал жду 5 минут, ввожу 0 тест, сохранить 6 повторяю пункты 4,5 только вместо 0 ставлю 1 тест, сохранить лампа иммо начинает быстро мигать и все, авто не заводится сканирую ошибки выплывает 01179.( Итог в 21 канале сохранённых ключей 0
Опубликовано 3 октября, 20169 г. 1 открываю васю 2 вхожу 25 иммобилайзер 3 выбираю 11 ввожу логин 4 иду в адаптацию 5 21 канал жду 5 минут, ввожу 0 тест, сохранить 6 повторяю пункты 4,5 только вместо 0 ставлю 1 тест, сохранить лампа иммо начинает быстро мигать и все, авто не заводится сканирую ошибки выплывает 01179.( Итог в 21 канале сохранённых ключей 0 C 1 по 4 пункт - все верно, с 5 начинается полная фигня:)) Зайдите вот сюда: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Immobilizer_III_Key_Matching_(Separate) внимательно почитайте, если что непонятно будет - спрашивайте:)
Опубликовано 4 октября, 20169 г. Ничего готовить не надо, обычный 48 чип нужен, при наличии пина, Васи "за глаза" хватит прописать. Как прописываете, что и куда, по шагам? Да что вы говорите? У Шкоды неимоверная путаница с поколениями иммо по годам и на этом Ромстере может быть как иммо3 так и 4 в этом году и даже не 4а а именно полноценное 4,все зависило от настроения производителя в данный момент,например Фабия шла с 02 по 09 год исключительно с иммо 3,Октавия тоже могла быть в 09 году с иммо 3,но могла не значит была,их не мало и в 05-ом году с иммо 4. Если это иммо 4а,то достаточно будет совета из 2 го поста,если иммо 4 то транспордер должен быть подготовлен по полной программе.
Опубликовано 4 октября, 20169 г. Да что вы говорите? У Шкоды неимоверная путаница с поколениями иммо по годам и на этом Ромстере может быть как иммо3 так и 4 в этом году и даже не 4а а именно полноценное 4,все зависило от настроения производителя в данный момент,например Фабия шла с 02 по 09 год исключительно с иммо 3,Октавия тоже могла быть в 09 году с иммо 3,но могла не значит была,их не мало и в 05-ом году с иммо 4. Если это иммо 4а,то достаточно будет совета из 2 го поста,если иммо 4 то транспордер должен быть подготовлен по полной программе. "Ты не прав, Борис":) Никакой неимоверной путаницы у Шкоды нет. И кстати, Вы же пишете "Фабия шла с 02 по 09 год исключительно с иммо 3", что абсолютно точно, а что такое Румстер? Это Фабия и есть, по крайней мере до конца передней двери и по электронике:)) По упомянутым октавиям все тоже несложно, если понимать, что до 2010 года выпускалось две абсолютно разные модели. Октавия Тур - выпускалась до 2010 года - иммо 3 Октавия А5 - 2004 - 2008 - иммо 4a Микронас Октавия А5 - 2008 - 2009 - иммо 4 Микронас Октавия А5 - 2009 - 2013 - иммо 4 Нек Вот как-то так... Изменено 4 октября, 20169 г. пользователем shiloff
Опубликовано 4 октября, 20169 г. С такой приборной доской, как указал топикстартер - vdo 5j0920810b, поколение иммо 3.
Опубликовано 18 февраля, 20179 г. skoda orig 95320.bin не подскажите , skoda roomster 2008 , 5j0920811B , моторник магнетти марели 95с320 , панель не разбирал пока нет доступа , пин не читается ничем через розетку ,MVP PRO , vag tacho 5.0 , VVDI ,покатит 48 чип или по полной программе компонентов надо готовить , если сможите пин код у кого есть чем посмотреть, с моим показывает но фаулт на панели при прописке . отстой два часа не помог , потеряшка... Изменено 18 февраля, 20179 г. пользователем апельсин
