Добры день, дорогие друзья.
У меня стоит Румстер 2007г. Потеряны ключи, вчера снял эбу me7.5.20 слил дамп с помощью "chip progo 48" высчитал пин. Собрал все, подключил Васю ввел логин -(принимает), но Вася не хочет прописывать ключ при записи пишит ошибку 01179, я сбрасываю ошибку и сново запись - эффекту ноль(, приборака vdo 5j0920810b, Кан коммандер 5.5 тоже мимо. Подскажите пожалуйста, надо подготавливать чип под этот авто?
А Вася смогет потом этот транспондер привязать?
Вы клиент? Обратитесь к специалисту.
По тому, те кто работает с ключами это всё знают - азы. К тому же всё 500 раз разжевано.
Изменено пользователем Роман_77__
Ничего готовить не надо, обычный 48 чип нужен, при наличии пина, Васи "за глаза" хватит прописать. Как прописываете, что и куда, по шагам?
1 открываю васю
2 вхожу 25 иммобилайзер
3 выбираю 11 ввожу логин
4 иду в адаптацию
5 21 канал жду 5 минут, ввожу 0 тест, сохранить
6 повторяю пункты 4,5 только вместо 0 ставлю 1 тест, сохранить лампа иммо начинает быстро мигать и все, авто не заводится сканирую ошибки выплывает 01179.(
Итог в 21 канале сохранённых ключей 0
1 открываю васю
4 иду в адаптацию
C 1 по 4 пункт - все верно, с 5 начинается полная фигня:))
Зайдите вот сюда:
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Immobilizer_III_Key_Matching_(Separate)
внимательно почитайте, если что непонятно будет - спрашивайте:)
Да что вы говорите? :emot64:
У Шкоды неимоверная путаница с поколениями иммо по годам и на этом Ромстере может быть как иммо3 так и 4 в этом году и даже не 4а а именно полноценное 4,все зависило от настроения производителя в данный момент,например Фабия шла с 02 по 09 год исключительно с иммо 3,Октавия тоже могла быть в 09 году с иммо 3,но могла не значит была,их не мало и в 05-ом году с иммо 4.
Если это иммо 4а,то достаточно будет совета из 2 го поста,если иммо 4 то транспордер должен быть подготовлен по полной программе. :bux:
"Ты не прав, Борис":)
Никакой неимоверной путаницы у Шкоды нет.
И кстати, Вы же пишете "Фабия шла с 02 по 09 год исключительно с иммо 3", что абсолютно точно, а что такое Румстер? Это Фабия и есть, по крайней мере до конца передней двери и по электронике:))
По упомянутым октавиям все тоже несложно, если понимать, что до 2010 года выпускалось две абсолютно разные модели.
Октавия Тур - выпускалась до 2010 года - иммо 3
Октавия А5 - 2004 - 2008 - иммо 4a Микронас
Октавия А5 - 2008 - 2009 - иммо 4 Микронас
Октавия А5 - 2009 - 2013 - иммо 4 Нек
Вот как-то так... :post-6:
Изменено пользователем shiloff
С такой приборной доской, как указал топикстартер - vdo 5j0920810b, поколение иммо 3.
  • 4 месяца спустя...
skoda orig 95320.bin не подскажите , skoda roomster 2008 , 5j0920811B , моторник магнетти марели 95с320 , панель не разбирал пока нет доступа , пин не читается ничем через розетку ,MVP PRO , vag tacho 5.0 , VVDI ,покатит 48 чип или по полной программе компонентов надо готовить , если сможите пин код у кого есть  чем посмотреть, с моим показывает   но фаулт на панели при прописке . отстой два часа не помог , потеряшка...
Изменено пользователем апельсин
С дампом моторного всё в порядке, пин цс на месте
