Опубликовано 3 октября, 20169 г. добрый день. Авто не едет. По данным - коррекции -20% (богатая смесь) Ошибок нет. Форсы, кат, ГРМ проверены. Оба датчика кислорода работают. Второй ДК на ХХ выдает 0.1в без изменений. Пока взял паузу, завтра продолжу поиски. Мысли наводят на прошивку блока.
Опубликовано 3 октября, 20169 г. добрый день. Авто не едет. По данным - коррекции -20% (богатая смесь) Мысли наводят на прошивку блока. А что прошивка ECU устранит неисправность???? -20% откуда то берется- или это мираж??? Принудительно смесь обеднять пробывали?
Опубликовано 3 октября, 20169 г. -20 не поедет ни кто.Что на оборотах с коррекцией?.Реакция дк на резкое обеднение?Давление топлива?Отключить систему евап.Проверяли наличие бензина в масле? (можно временно отключить вентиляцию)В фазах уверены, чем проверяли???
Опубликовано 3 октября, 20169 г. А что Вы с заду заходите. В смысле через жопу. Реакция ДК это уже коррекция данных по входу. А по входным параметрам это температура, дроссель, МАП,МАФ, давление и т.д. Первоначально это.
Опубликовано 4 октября, 20169 г. Первоначально надо начать с обчения. Изучить систему питания моторов сигма и понять, что мотор без датчика давления. И почитать как он устроен и откуда берет данные по атмосферному давлению. Еще внимательно почитать и обдумать что может этим расчетам помешать. Это удочка для ТС. Проблема старая. Известная. Изъезжанная и обмусоленная на форуме тыщу раз. На всех форумах.
Опубликовано 4 октября, 20169 г. Автор Параметры ДЗ, температуры, ДМРВ, нагрузки, УОЗ и т.д. проверены - показания адекватные. Показания давления - 102кПа. Первая лямбда при запуске в области обогащения, затем, после коррекций, начинает переключаться. На оборотах (в статике) коррекция уменьшается, но постоянно идет изменение в диапазоне -16% -10%. Прокинул (на всякий случай) отдельно провода от ДМРВ до PCM. Отключал одновременно ДМРВ и ДК1 - ситуация усугублялась: на ХХ коррекция (долг.) плясала от -25% до -10%, при -10% начинала троить, показания давления 40-50кПа - показания ДЗ не смотрел, время впрыска у 2 и 3 цил в 1.5 раза меньше чем в 1 и 4, фиксируются пропуски зажигания во 2 и 3 цил., затем -25% и работает стабильнее. Залил новее калибровку (офиц.) - стала более стабильнее на хх, но в целом поведение не изменилась. Читая форумы, находил сообщения о замене софта в PCM, но в тех ситуациях появлялись соответствующие ошибки. Метки ГРМ проверили (пластина на РВ, колено ВМТ). постараюсь завтра выложить основные показания. Изменено 4 октября, 20169 г. пользователем dil7
Опубликовано 5 октября, 20169 г. Параметры ДЗ, температуры, ДМРВ, нагрузки, УОЗ и т.д. проверены - показания адекватные Первая лямбда при запуске в области обогащения, затем, после коррекций, начинает переключаться. Отключал одновременно ДМРВ и ДК1 - ситуация усугублялась: на ХХ коррекция (долг.) плясала от -25% до -10%, Метки ГРМ проверили (пластина на РВ, колено ВМТ). 1)Меня пугают ваши познания в данной области. Поэтому фраза показания адекватные - по вашему мнению и машина при этом чуть не глохнет - не имеет под собой ни каких оснований. 2)При не ровно работающем моторе ни когда не может быть адекватного УОЗ и ДЗ. 3)Лямда не начинает после коррекций переключаться, а все с точностью до наоборот, топливные корекции могут начать действовать после полного выхода дк на рабочий режим. 4)Зачем вы отключали одновременно то, что вы считаете с адекватными показаниями?? 5)Вы проверили метки, а мы говорим о фазах, +- зуб - это уже проблема, без приборов вы видите +- 1,5-2 зуба. По моему надо отдать авто тому кто знает и тому у кого есть чем искать, а вам потренироваться на авто попроще и серьезно подъучиться Изменено 5 октября, 20169 г. пользователем Ranger
Опубликовано 5 октября, 20169 г. Всем лень накидать сюда ссылки на другие темы с решием проблемы? ТС, если надоест ковыряться, звони починим. Дорого.
Опубликовано 5 октября, 20169 г. Автор Добрый день, спасибо всем откликнувшимся! За критику отдельное спасибо! В следующий раз буду меньше давать своих оценок - больше фактов. После заливки другой калибровки, коррекции начали меняться по-другому: большой диапазон изменений кратковременной -35% до 7%, долговременная около -10% (плясать перестала), но плаванья и скачки на ХХ остались. Поставил другой ДК1 и еще раз сбросил КАМ. Дал машине покататься на высоких оборотах. После всего долговременная -3%, кратковременная -5% до 3%. Обороты нормальные, едет плавно, без поддергиваний. Отправил кататься дальше. Через 3 дня подъедут и проверю еще раз.
Опубликовано 5 октября, 20169 г. Был похожий случай - перебилась проводка на ДМРВДанных по ДМРВ нет в теме, поэтому мы не можем рассуждать о проводах этого датчика.
Опубликовано 6 октября, 20169 г. Автор Последний раз, мерил на ХХ (t - 85c) было 2.3г/с.Провода от ДМРВ до РСМ пробросил раньше.rrvaliev, хотелось бы услышать Ваше мнение, как опытного специалиста по данным авто. Почитывал темы форумов, но не нашел конкретной рекомендации в моем случае. И есть ли у Вас информация о TSB по калибровке BV61-14C204-CNF?
Опубликовано 7 октября, 20169 г. Есть информация с круглого стола на дублирование спаеек sp902 и sp910. Есть еще tsb на замену проводов маф. Надо проверить наличие пропусков. Если будут пропуски по разным причинам, то картинка повторится... Сьежит баро и машина вернется. Пропуски есть?
Опубликовано 9 октября, 20169 г. Автор Пропуски проявлялись. Думаю, что в следствии больших отрицательных коррекций. Завтра авто должно подъехать - сниму данные еще раз.
Опубликовано 13 октября, 20169 г. Автор Все нормально. Жалоб нет, параметры в норме. Изменено 13 октября, 20169 г. пользователем dil7
