Подскажите, панель по диагнозе он делает? ( не бси, а именно панель)
Нет не сделает! Руками нужно делать.
Понял, спасибо!
Да и BSI ручками лучше делать)))
однозначно
Дак там вроде все есть
смысл ? Потеря времени, за 5-10 мин BSI шьется на этом лягушатнике, с бэкапом флэши. Также можно увалить его либо при внутрисхемке, либо имея корявые руки - случаев полно по форумам. Я валил и так и сяк, благо сам поднимал.
P.S. сам был приверженцем снятия BSI, но кто не рискует, тот...
не, на 408 не прокатит, там dash снимать по-любому - это же 308 пыж. BSI и dash делаются на 508, забыл и еще на многих 3008, 301, С4 посл. корпус (5 мин на все).
только секрет один есть - не удивляйтесь если пробег вернется назад :)
Изменено пользователем zubr
Пробег и за чего может вернутся назад что только в приборке только поправлен пробег?
Если все нормально сделать, ничего не вернется
