Доброго время суток приобрел уаз хантер 12год е3 мех дросель дмрв bosh 0280218220 сгорел в прямом смысле этого слова видать огнем горел после удачного запуска чем то типа эфира. данного датчика у нас в городе не нашел а цена под заказ малость пугает в районе 8к рублей. вспомнил что с разбитой приоры лежит дмрв бош 0280218225 приора была с егазом и мозгами 17,9,7. поиском про такую замену не чего не нашел. по фишкам датчики одинаковы. реально ли его туда вколхозить? может кто сталкивался шнурок опенпорт дал попользоваться товарищу 200км
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74736-%D1%83%D0%B0%D0%B7-1797-%D0%B53-%D0%B4%D0%BC%D1%80%D0%B2-0280218220/
Напрямую не встанет.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74736-%D1%83%D0%B0%D0%B7-1797-%D0%B53-%D0%B4%D0%BC%D1%80%D0%B2-0280218220/#findComment-984023
Напрямую не встанет
Как правильно сделать(за хороший пинок заранее благодарен) или овчинка выделки не стоит и заказать ориг?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74736-%D1%83%D0%B0%D0%B7-1797-%D0%B53-%D0%B4%D0%BC%D1%80%D0%B2-0280218220/#findComment-984028
тарировку датчика в прошивке менять надо,на чиптюнере все описано
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74736-%D1%83%D0%B0%D0%B7-1797-%D0%B53-%D0%B4%D0%BC%D1%80%D0%B2-0280218220/#findComment-984061
Залить соответствующее ПО , можно и 116  ВАЗовский дмрв  поставить. На чип тюнере давно тема была .
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74736-%D1%83%D0%B0%D0%B7-1797-%D0%B53-%D0%B4%D0%BC%D1%80%D0%B2-0280218220/#findComment-984351
Подниму тему. Как получилось вкорячить на уазик  приоровский ДМРВ? Оба они частотного типа?  Внешне очень похожи. Если по советам ставить 116, то не должен подойти по принципу работы.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74736-%D1%83%D0%B0%D0%B7-1797-%D0%B53-%D0%B4%D0%BC%D1%80%D0%B2-0280218220/#findComment-1011750
частотник и не слышал чтобы ставили . Можно поставить уазовский симменс и 116 от ваза ( он конечно не только на ваз ставитса ). Менять фишку и соответственно прошивку с калибровкой под соответствующий ДМРВ . Без замены тарировок в ПО работать адекватно не будет
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74736-%D1%83%D0%B0%D0%B7-1797-%D0%B53-%D0%B4%D0%BC%D1%80%D0%B2-0280218220/#findComment-1011753
Но как люди в 17.9.7 от приоры ставили прошивку УАЗика и она нормально работала? Если 17.9.7 заточен на обработку частотного сигнала, то он не должен работать на УАзе, где стоит аналоговый ДМРВ.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74736-%D1%83%D0%B0%D0%B7-1797-%D0%B53-%D0%B4%D0%BC%D1%80%D0%B2-0280218220/#findComment-1011760
Кто ставил ? Где ? Где видели ? я неоднократно ставил на уазы после пожаров , утоплений эбу от приоры 17.9.7. перезалив туда ПО от уаза . Работает . Машины ездят не один год . Уазовский 17.9.7 наверно тоже можно перепрограммировать соответствующим  ПО и установить на приору . Просто экономически это нецелесообразно - цена уазовско эбу для хантера - патриота выше , чем приоровского эбу 17.9.7
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74736-%D1%83%D0%B0%D0%B7-1797-%D0%B53-%D0%B4%D0%BC%D1%80%D0%B2-0280218220/#findComment-1011766
Вот меня это и напрягает, что17.9.7 работает с частотным датчиком ДМРВ а предлагают ставить на него  ДМРВ 116. Если контроллер расчитан на обработку частотных данных, то как он обрабатывает аналоговые данные ДМРВ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74736-%D1%83%D0%B0%D0%B7-1797-%D0%B53-%D0%B4%D0%BC%D1%80%D0%B2-0280218220/#findComment-1011806
а зачем заморачиваться  ? купите 116 , переделайте фишку в соответствии со схемой и залейте соответствующее ПО с калибровками под 116 . Все будет работать вполне адекватно
Мне доводилось из бошика под МАФ перезаливать ПО под ДАД  , и все работает .
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74736-%D1%83%D0%B0%D0%B7-1797-%D0%B53-%D0%B4%D0%BC%D1%80%D0%B2-0280218220/#findComment-1011868
Понять хочется.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74736-%D1%83%D0%B0%D0%B7-1797-%D0%B53-%D0%B4%D0%BC%D1%80%D0%B2-0280218220/#findComment-1011880
Если искать 0280218220  ценник в 7000 рублей не обрадует, зато по уазовскому коду 316300387701300 ценник встал в 2500. Датчик приехал в коробочке бош с номером 0280218220. Имейте ввиду.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74736-%D1%83%D0%B0%D0%B7-1797-%D0%B53-%D0%B4%D0%BC%D1%80%D0%B2-0280218220/#findComment-1012696
