Опубликовано 13 июля, 20178 г. comment_1065522 И что уже сделано? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74745-zafira-b-18xer-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B8-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82/page/2/#findComment-1065522 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 июля, 20178 г. comment_1066035 поставил новый дмрв (оригинал) машина поехала, заводится отлично. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74745-zafira-b-18xer-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B8-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82/page/2/#findComment-1066035 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 февраля, 20215 г. comment_1240145 06.10.2016 в 20:31, holst сказал: Проверь как ведёт себя авто если рукой зажать шланг перед дмрв. Тоесть практически перекрываешь ей поступление воздуха. Начинает работать авто или нет? Недавно бился с такой же проблемой. Переставил всю навеску с донора( эбу, впускной коллектор, ВСЕ ДАТЧИКИ, включая датчик коленвала, форсунки, модуль, эл дроссель, свечи, крышку клапанов, насос,метки грм само собой были на местах. ) вообщем очень злогадочная машина Сделали, нашли нетсправность? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74745-zafira-b-18xer-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B8-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82/page/2/#findComment-1240145 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 февраля, 20215 г. comment_1240241 06.10.2016 в 20:31, holst сказал: Проверь как ведёт себя авто если рукой зажать шланг перед дмрв. Тоесть практически перекрываешь ей поступление воздуха. Начинает работать авто или нет? Недавно бился с такой же проблемой. Переставил всю навеску с донора( эбу, впускной коллектор, ВСЕ ДАТЧИКИ, включая датчик коленвала, форсунки, модуль, эл дроссель, свечи, крышку клапанов, насос,метки грм само собой были на местах. ) вообщем очень злогадочная машина была. ситуация один в один, уже вторую неделю борюсь, воздух прикрываешь работает, топлива брызгаешь работает) подскажите куда копать, все менял вышеперечисленное кроме эбу и дмрв, распаковывал и звонил косу от эбу до блока предов. ПОМОГИТЕ! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74745-zafira-b-18xer-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B8-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82/page/2/#findComment-1240241 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 февраля, 20215 г. comment_1240785 03.02.2021 в 17:22, autohim сказал: ПОМОГИТЕ! Приехать и поменять расходомер? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74745-zafira-b-18xer-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B8-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82/page/2/#findComment-1240785 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 февраля, 20215 г. comment_1240800 3 часа назад, omdm сказал: Приехать и поменять расходомер? Уже ставил, тож самое Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74745-zafira-b-18xer-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B8-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82/page/2/#findComment-1240800 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 февраля, 20215 г. comment_1240858 Не поможет расходомер ПРОСТО поменять,но дело в нем(с огромной вероятностью).Дерзайте сами дальше.Вот такой вот он опель. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74745-zafira-b-18xer-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B8-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82/page/2/#findComment-1240858 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 февраля, 20215 г. comment_1240903 Опель, как опель. Данные диагностики можно выложить? Давление топлива какое? Может насос сдох, или фильтр, или приемная сетка забита. Шире дале... Изменено 12 февраля, 20215 г. пользователем sivab Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74745-zafira-b-18xer-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B8-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82/page/2/#findComment-1240903 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 февраля, 20215 г. comment_1240912 11.02.2021 в 10:47, autohim сказал: Уже ставил, тож самое Датчик кислорода работает нормально ? По незнанию поставил на x20xev циркониевый вместо титанового и такая "сказка" началась. Заводилась, на хх работала ,но не ехала вообще. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74745-zafira-b-18xer-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B8-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82/page/2/#findComment-1240912 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 февраля, 20215 г. comment_1241572 11.02.2021 в 23:27, Малец84 сказал: Не поможет расходомер ПРОСТО поменять,но дело в нем(с огромной вероятностью).Дерзайте сами дальше.Вот такой вот он опель. Поменял, адаптации сбросил какие есть в опкоме и лаунче, и делал типа замены эбу. Неработает( Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74745-zafira-b-18xer-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B8-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82/page/2/#findComment-1241572 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 февраля, 20215 г. comment_1241573 12.02.2021 в 17:01, kashey сказал: Датчик кислорода работает нормально ? По незнанию поставил на x20xev циркониевый вместо титанового и такая "сказка" началась. Заводилась, на хх работала ,но не ехала вообще. Не дело не в лямбде, я с них разьемы снял пока Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74745-zafira-b-18xer-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B8-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82/page/2/#findComment-1241573 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 февраля, 20215 г. comment_1241574 И не будет.Могу по удаленке сделать.Если трабл в массомера,то все полечится. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74745-zafira-b-18xer-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B8-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82/page/2/#findComment-1241574 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 февраля, 20215 г. comment_1241645 11 часов назад, Малец84 сказал: И не будет.Могу по удаленке сделать.Если трабл в массомера,то все полечится. Написал в л.с Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74745-zafira-b-18xer-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B8-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82/page/2/#findComment-1241645 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 февраля, 20215 г. comment_1241702 21.02.2021 в 16:18, Малец84 сказал: И не будет.Могу по удаленке сделать.Если трабл в массомера,то все полечится. Малец84, может приоткроешь завесу тайны над сим действом? Ужасно интересно! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74745-zafira-b-18xer-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B8-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82/page/2/#findComment-1241702 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 мая, 20215 г. comment_1247813 действительно, озвучьте хоть что Вы можете дистанционно сделать, если понадобится при аналогичной беде.....очень уж интересно.... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74745-zafira-b-18xer-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B8-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82/page/2/#findComment-1247813 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 мая, 20214 г. comment_1248089 Если я озвучу,то это станет стоить копейки,а пока по 10 делаю.И ведь платят,потому что в предыдущем сервисе уже все поменяли,включая массомер на заведомо рабочий,а оно не работает. И пошли ложными путями дальше.А проблема действительно в массомере. Когда понадобится,стукнитесь,сделаем. Понимаете,если делать по удаленке,то пятак мне,пятак Вам.Если на форуме выложить,то будет 1000 через месяц.Зачем? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74745-zafira-b-18xer-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B8-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82/page/2/#findComment-1248089 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
